Снять/поставить, продиагностировать компрессор кондиционера на OM611.961
Автор AltriD, 01 июля 2013, 13:02:04
AltriDАвтор темы
Многоуважаемые! Заклинил компрессор кондиционера (так сказали в проверенном сервисе "Авто***ика" - где я всегда кондей делаю), но какбы это проверить!
1. При работающем моторе ролик кондея крутится, при включении кондея муфта не срабатывает вообще. (Давление в норме - проверяли тамже)
2. Они (сервисмены) попробовали провернуть его просто на заглушенном моторе - не провернули и сказали что он заклинил (можно ли его руками то провернуть вообще?)
3. Имхо муфта при наличии давления должна срабатывать как ни крути... а может просто муфта сгорела? или муфта сгорела в следствии заклинивания компрессора???
Так с чего начинать и сложно ли самому снять компрессор и муфту и поставить новые (бэушные)? (на сервисе гнутъ 6тр - имхо дорого за "снять/поставить")
Заранее спасибо за ответы!
ex. S202 C220T CDI
CherT
Не заправленный крутиться руками легко. Заправленный не уверен.... Но по идеи тоже должен . Муфту проверить проще простого, с аккума кинуть проводок плюсовой, должна отработать. Но это если не снятый ( минус берется с корпуса двигателя). Если муфта не срабатывает, то либо сигнала нету ( блок управления по какой то причине на самом деле не выдает его) либо проводка либо муфта
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 13:02:04При работающем моторе ролик кондея крутится, при включении кондея муфта не срабатывает вообще.
Если компрессор заклинил, то муфта должна сработать и мотор заглохнет. Или ремень завизжит и задымится - кто кого перетянет.
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 13:02:04а может просто муфта сгорела?
Может.
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 13:02:04или муфта сгорела в следствии заклинивания компрессора???
Нет, ей все равно - это электромагнит.
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 13:02:04не провернули и сказали что он заклинил (можно ли его руками то провернуть вообще?)
Точно не скажу, но вроде можно.
AltriDАвтор темы
Вот и я так думал...
По поводу плюса от акума на муфту - куда кидать? (в какое место?)
Эээх, с чего в итоге начать то...
ex. S202 C220T CDI
CherT
Я могу ошибаться конечно. Но судя по тому что у вас W202T . То компрессор стоит вот такой:
Вот черная фишка . Она там только одна будет. Вынуть оттуда свою и кинуть туда плюс с аккума.
Намного проще подсказывать было бы, если каждый автор указывал бы вин в подписи или хоть где.
ex w202  95г. Esprit
AltriDАвтор темы
Спасибо!, все в подписи!
ex. S202 C220T CDI
CherT
ex w202  95г. Esprit
AltriDАвтор темы
оставил только минус на акуме, плюс от машины отключил, кинул соплю плюса с акума на фишку. тишина... куда дальше копать? менять муфту? может она работает... ээээх,
зы ошибок нету, приезжали со старухой - сказали все чисто...
ex. S202 C220T CDI
CherT
Если муфта не отвечает... Значит мертвая, однозначно. Еще ради интереса посмотреть бы ток есть или нет. Я на своей мерил ток там порядка 3.5 А. Если ток есть, а она на месте, значит заклинило где то. Из за того что она заклинила ток может быть и больше чем надо. Если тока нету - обмотке каюк.
ex w202  95г. Esprit
AltriDАвтор темы
А куда мультиметром приткнуться чтобы померять?)
ex. S202 C220T CDI
Цитата: CherT от 01 июля 2013, 16:40:25обмотке каюк.
Под заливкой в обмотке впаян предохранитель. Его можно раскопать и заменить.
CherT
Вот лампочка это твоя муфта. Выставиь на мульте измерение постоянного тока 10A или больше . Подключиться вот как на картинке, учитывая что минус уже соединен.  Сами щупы тоже на мультимере надо выставить правильно.  Черный остается там же, а красный нужно переставить в гнездо измерения тока.
ex w202  95г. Esprit
AltriDАвтор темы
Картинка КАЙФ. ;D :good: :acp: СПАСИБО! ...пошел мерить)
_________________________________________________
ДОБАВЛЕНО:
Тишина, никакого тока нету(
слушайте, если я сниму компрессор - то мне нужен будет другой ремень! чтобы ездить, ведь так? есть такие ремни для безклиматных машин - чтобы на время спокойной дефектовки я мог кататься? заранее спасибо за инфу... я нашел один, но не уверен. Каталоги выдают слишком много вариантов.
Вообщем нашел ремешек... A 014 997 09 92 для 611.960 без кондея и без подкачки.
Одним словом проще купить бушный компрессор с муфтой уже и прочим...
ведь так? отговорите!)))
ex. S202 C220T CDI
CherT
Вот есть замечательная тема на нашем форуме. Ну, это на будущее.
У тебя сейчас "С кондиционером и без регул дор простета   - 2155мм"
А надо "Без кондиционера и без регул дор просвета - 2055мм"
Оригинал A 010 997 70 92.
Вот бош 1 987 947 820.
Ну или то что есть у вас из аналогов.
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 18:08:43Тишина, никакого тока нету(
Как ты понимаешь там муфта мертвая. Ну или по крайней мере предохранитель сгорел.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Цитата: AltriD от 01 июля 2013, 18:08:43Одним словом проще купить бушный компрессор с муфтой уже и прочим...ведь так? отговорите!)))
мммм.... не знаю сколько он у вас стоит. Но у нас я бы для начала сам залез и посмотрел че там с ней не так.
A0002302128 - вот оригинальный номер новой твоей муфты. У нас аналогов не предлагают. Может у вас есть. Вообще у нас компрессоры DENCO стоят, можно поискать отдельно муфту DENCO? она будет такая же, только со своим номером. Взвесить все эти цены и решать что проще)
ex w202  95г. Esprit
