про зеркала снаружи
Автор rufoto, 16 мая 2010, 21:15:30
rufotoАвтор темы
перерыл весь форум, но точного ответа не нашел ((
можно ли включить обогрев зеркал самому, например в дождь?
кто-то писал, что они автоматически включаются при +7, но тогда почему зимой они работают?
и что происходит когда крутилки на рестайле выворачиваешь до щелчка вверх или вниз?
Ярослав
вручную нельзя 100%.  включается обогрев автоматически  термодатчиком (биметаллическая пластинка) который стоит в самом зеркале и срабатывает при температуре около 5 градусов тепла и ниже.
зимой работают, потому что для них это самый сезон.
про крутилки - не знаю
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
B.Angel
долго искал ответ на этот вопрос, да так и забил :) но ведь они что то включают же !!!
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
все правильно. И никакого воздействия на эти датчики не предусмотрены
Но с другой стороны слышал что на рестайлах были зеркала без этого датчика, и включал обогрев на них блок управления в двери по команде от датчика наружней температуры. К сожалению у самого зеркала уже неоригинал, и никто не может поклясться что стоят стекляшки от завода, чтобы проверить, есть ли на рестайле этот датчик или нет
Freethinker
У меня двтчики стоят на стекляшках зеркал. В любом случае, если разъем предусмотрен-то датчик должен быть на зеркале...
rufotoАвтор темы
а по поводу щелчков крутилок никто не знает?
B.Angel
да, а то очень интересно ...
а ты уверен что стекляшки родные???
Учитывая что на 202 зеркала в моде, то я сильно сомневаюсь что твоим стекляшкам и зеркалам 11 лет
B.Angel
не совсем понял что ты хотел сказать :)
Freethinker
По любому не родные, тк я менял зеркала на складывающиеся.Разговор о том ,что если не должно быть датчика на стекляшке, то, скорее всего не будет и разъема на него...
да снимали их частенько по ночам так называемые пионеры. У самого снимали
о каком разъеме речь?
Нет в стекляшкам с датчиками никакого отдельного разъема. Датчик встроен (приклеен) к стекляшке, с дрйгой стороны от разъъема
B.Angel
а что значет счелкание крутилки в крайних положениях ?
Freethinker
Все правильно...Что то я затупил...Датчик отдельно-разъем- отдельно...Надо поэксперементировать.У меня есть бу зеркало с дефектной стекляшкой.Отломать датчик, коротнуть нагреватель и попробовать повключать...
Не знаю, у меня климат
2ki
По поводу щелчков, синяя зона щелчок просто кондей! Красная зона щелчок, влючается дополнительная помпа рецеркуляции! Если что не так поправте!!
Отредактировано 2ki (2010-05-16 23:34:47)
