Проблема со стеклоподъемниками!
Автор Zhukovec, 28 июня 2013, 10:02:19
ZhukovecАвтор темы
Перечитал весь форум многое перепробывал, но ни к чему это не приводит пока. В электрике не силён. В общем ситуация такая:
-раньше работали стеклоподъемники как положено только иногда когда с кнопки открываеш машину они на половину опускались сами
-затем перестали работать при закрытых дверях, (после чего были проверены все предохранители и под капотом и в багажнике, а так же разобрана обшивка двери проверил там контакты вроде норм, прозвонили провода к плате с кнопками вроде звонятся, на плате повреждений не видно, причем регулировка зеркал (на этой же плате) работает как надо)
-дальше снял блок комфорта но если честно низнаю как его можно проверить на работоспособность
Прошу помощи ребята незнаю что уже делать даже!=((
skyloord
КОБА
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 10:02:19В электрике не силён.
Нужно подумать стоит самому лезть.
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 10:02:19-дальше снял блок комфорта но если честно низнаю как его можно проверить на работоспособность
Поставить другой.
Тел.+79272231020
CherT
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 10:02:19когда с кнопки открываеш машину они на половину опускались сами
Была такая тема у знакомого, когда лажала сторонняя сигналка и немного опускала окна при закрытии.
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 10:02:19-затем перестали работать при закрытых дверях
При закрытых дверях , без зажигания они вообще то и не должны работать - это правильный алгоритм. Если работают - что то не так.
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 10:02:19дальше снял блок комфорта но если честно низнаю как его можно проверить на работоспособность
Цитата: КОБА от 28 июня 2013, 10:19:28Поставить другой.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
ZhukovecАвтор темы
А этот блок комфорта можно разобрать? может там внутри контакты где отходят?
КОБА
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 12:37:26А этот блок комфорта можно разобрать? может там внутри контакты где отходят?
Можно,но думаю лучше попросить человека который пон ;)имает
Тел.+79272231020
Sergunek
Цитата: CherT от 28 июня 2013, 12:16:46При закрытых дверях , без зажигания они вообще то и не должны работать - это правильный алгоритм. Если работают - что то не так.
+1
ZhukovecАвтор темы
Хочу просто проверить рабочий ли блок комфорта может не в нём проблема. У меня как-то перестали работать поворники так я проверил все как в книжке написано: между контактами реле проводок засунул и поворотники загорелись что и означало неисправность реле. Так может и тут можно так сделать, только в книжке про стеклоподъемники и блок комфорта информации почти нету (или может я так плохо искал...)
ZhukovecАвтор темы
кароче попробую поставить новый блок или разобрать старый
ZhukovecАвтор темы
А ещё кстати вопрос. Неисправные реле можно куда нибудь отдать на ремонт? (я понимаю что возможно дешевле и проще будет купить на разборке). Спрашиваю просто на всякий случай)
James_190
Цитата: Zhukovec от 28 июня 2013, 16:50:35А ещё кстати вопрос. Неисправные реле можно куда нибудь отдать на ремонт? (я понимаю что возможно дешевле и проще будет купить на разборке). Спрашиваю просто на всякий случай)
Для начала реле пропаять, обычно помогает.
ZhukovecАвтор темы
Кароче народ проделал следующие работы:
-проверил все предохранители
-снял обшивку, проверил моторчики (рабочие)
-прозвонил провода от кнопок к моторчикам (всё целое)
-снял плату с кнопками, снял сами кнопки, плату почистил (дорожки все целые и паленым не пахнет)
-поставил новый блок комфорта
И всё равно при закрытых дверях подъемники не работают (при включенном зажигании) только при открытых дверях
Заметил одну штуку, что даже если дверь открыта и нажать на концевик возле дверного замка то они  тоже не работают, следовательно проблема в нем, надо как-то до его добраться, если кто знает в чем там может быть проблема подскажите.
