Окантовка фар
Автор Skynet, 25 мая 2012, 21:18:07
SkynetАвтор темы
хочу покрасить окантовку фар в чёрный цвет, подскажите как отделить стекло от пластмаски с родного герметика фары дорестайл
INStructor
У меня фары рейстал, но сомневаюсь что в креплении стекла какие-то изменения. Фары я снимал, снаружи стекло крепится на если не ошибаюсь 4 металлических скобках, их снимаем, затем я ножичком по периметру стекла прошел и оно легко снялось, а окантовку вытащить руками можно.
Отредактировано INStructor (2012-05-25 21:34:58)
Пшёлты
...тут пазырЪ https://w202club.su/viewtopic.php?id=2717" rel="nofollow" target="_blank">Замена стекла в фаре
Если речь идет дествительно про  фары дорестайл, то там стекло идет вместе с рамкой и скреплены они между собой довольно крепким герметиком и никаких клипс  там нет. Разьединить не повредив или рамку или стекло практически невозможно. Стекло глубоко там заходит в пазы рамки и даже поддеть очень сложно.
Отредактировано dimonchik123 (2012-05-25 22:32:55)
INStructor
dimonchik123, ну тогда отчет в 3 сообщении поможет)
INStructor
Если ты внимательно прочитал тему "Замена стекла в фаре", то еще в первом посте написано:
ЦитироватьProХвост написал(а):
Хочу сразу предупредить, что если вам менять стекло не приспичило, то лучше этого не делать. Гимор ещё тот - вынимание старого, вклеенного стекла!
Короче, далее нам понадобятся молоток, отвертка, нож и обязательно, перчатки и перевязочные материалы
Выбиваем стекло и по миллиметру выковыриваем герметик, на всё-про всё, сучётом перевязки порезанных пальцев, уходит где-то 1,5-2 часа.
После этого красим рамку и покупаем новые стекла? :D  Тут либо заклеивать аккуратно стекло и красить, либо вообще не страдать этой фигней
Dragon
Ребята, да вы что! На дорестайловых фарах стекло крепится к той самой рамке, которую автор хочет зачернить. А эта рамка крепится к самой фаре! Вот пруф:
http://uploads.ru/?v=mP8cT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/P/8/mP8cT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/P/8/mP8cT.jpg" />
Собственно говоря, снимал для проведения оной операции! Делов там на 15 минут, рамка крепится на 4х защёлках. На фото фара ДЕПО, но на родных Бошах та же конструкция. Главное - снять резинку, которая уплотнитель к капоту.
Получилось, кстати, симпотишненько!  :blush:
SkynetАвтор темы
У меня стекло на ГЕРМЕТИКЕ причём заводском фара родная, я пол дня про м***дохался не смог снять а покрасить очень хочу, т.к одно стекло меняно и рамки разных цветов одно серое другое желтое, как можно отковырнуть, новое стекло вообще не вариант
Dragon
Ты наверно не понял в чем вопрос :question: , человек хочет отделить стекло от рамки . А это уже и есть проблема!
Dragon
dimonchik123
Ну по ходу дела, даа, не догнал...
Ну есть ещё вариант погреть это всё дело феном, может, так будет проще. Ещё есть такая штука - мини-болгарочка с дикими оборотами, продаётся под маркой Dremel. У неё довольно тонкие отрезные диски, может и получится. Правда, не такой уж бюджетный аппарат для одиночной операции.
Skynet
У моего друга есть такая приблуда, если несрочно, то можно что-то придумать, как тебе это дело снять. У меня, кстати, есть обе фары (я себе поменял, родные пока в гараже лежат), могу на время дать. Есть интерес - в личку или по телефону, есть в https://w202club.su/viewtopic.php?id=15780" rel="nofollow" target="_blank">теме.
А ещё просьба - выложи фотки проблемы, чтоб понятнее было, что ты хочешь делать!
Простите, за оффтоп, а стекла фар продаются просто стекляшкой или с пластиковой рамкой?
Отредактировано Dragon (2012-05-26 10:10:46)
Medvedev
Тогда вариант два новых стекла)))
S600
ЦитироватьDragon написал(а):
dimonchik123
Skynet
У моего друга есть такая приблуда, если несрочно, то можно что-то придумать, как тебе это дело снять. У меня, кстати, есть обе фары (я себе поменял, родные пока в гараже лежат), могу на время дать. Есть интерес - в личку или по телефону, есть в теме.
Отредактировано Dragon (Сегодня 09:10:46)
доорестайл с пластиковой рамкой
рестайл - просто стекло
SkynetАвтор темы
Medvedev повторюсь новые стекла не вариант.
SkynetАвтор темы
Dragon; да мне впринципе не к спеху, просто уже даже интерестно как же его снять) за предложение спасибо если понадобится я обязательно воспользуюсь)))
SkynetАвтор темы
Про фотки ты имееш ввиду готовый результат или какую рамку от какого стекла оторвать хочу)))
