Не могу снять вискомуфту охлаждения m112.Помогите плиз!!!
Автор sanchis, 25 июня 2013, 18:37:35
sanchisАвтор темы
никак не поддается.
Пробовали зажимом держать шкив, а ключом и откручивать и стучать по ключу-все никак, при чем в обе стороны...(((((
joni174
Смотрю на мир через прицел!!!
joni174
Цитата: Pavel0861 от 25 июня 2013, 20:10:09
Цитата: joni174 от 25 июня 2013, 19:35:19На всех муфтах левая резьба!
Нифига. На М111 правая.
с чего вы взяли? Я неделю назад менял у себя на111 муфту и там левая резьба!
Извините, все перепутал: на М112 правая, а на М111 левая.
sanchisАвтор темы
Pavel0861, однако пугаете.... купленная новая с правой резьбой!!!
все же по теме как открутить?????
Иногда с этим проблемы - даже штатный ключ приходится удлинять трубой. Можно попробовать зубилом бить по касательной на откручивание. Но есть опасность повредить подшипник помпы. Проще всего подъехать в сервис, где есть спецключ.
joni174
У меня тоже она не просто снималась. Вобщем вопрос времени, заливаешь вд и ждеш! Потом втыкаеш ключ и бьеш по нему или большим молотком или маленькой кувалдой. И у меня раза с 30 свеже гайка провернулась!!!
Ivanыch
привет сотоварищи!!!!! а можно вопрос,не по теме?
joni174
Ivanыch
при включении кондиционера должны срабатывать вентиляторы или нет? много перечитал, так толком и не понял, сегодня 6 часов колдовал над включением вентиляторов, результатов "0". мотор 112
Цитата: xotab от 25 июня 2013, 21:37:43при включении кондиционера должны срабатывать вентиляторы или нет?
Должны сработать при достижении давления в системе примерно 14 бар. Вообще-то есть тема "Кондиционер", там бы и спрашивал.
https://w202club.su/index.php?topic=9452.0
Sergunek
sanchis, Самое лучшее это не стучать и не зубилом а удлини ключ трубой (чем длиннее труба тем легче пойдёт).
Цитата: Sergunek от 26 июня 2013, 00:17:50удлини ключ трубой
Sergunek, не в этом дело. Обычно проблема в том, что нечем удержать шкив. Если гайка затянута сильно, нужен спецключ:
