Подготовка Мурза к зимнему периоду
Автор Gizel, 13 октября 2010, 09:17:30
GizelАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
смазать черепаху можно не снимая всего механизма
подскажи. ато мой прошлый раз превратился в геморрой.
соединения на трапеции не смазываешь?
greencat
смазать черепаху можно не снимая всего механизма я так делаю
это как? ато предстоит эта процедура-страшновато даже))
Gleff
Просто приподнимаешь(она не снимается но приподнимается достаточно) крышку механизма черепахи и аккуратно смазываешь направляющие литолом например...
GizelАвтор темы
то есть это пластиковую крышку что в основании щетки? она не ломается?
Gleff
К сожалению keep4u.ru не хочет показывать картинки с отчета по снятию и мой мурзатый на перекрасе - попробую на пальцах: эта черная большая крышка механизма держится на защелках (пункт 12. Переворачиваем трапецию, и находим прорези защелок крышки (из отчета) только представь что она не перевернутая), а с другой висит на штоке самой щетки, так вот её можно аккуратно приподнять, отщелкнув защелки, но аккуратно, тк она останется висеть на штоке, но для смазки механизма место освободит.
GizelАвтор темы
Gleff
понятно, что ничего не понятно... (: распечатаю почти-фотоотчет и полезу в дебри машины своей.... сенкс
