Странности генератора...
Автор Жора1973, 24 июня 2013, 18:04:27
Жора1973Автор темы
Отписываюсь по ремонту. Вообщем как я и писал , при включении зажигания на панели не загоралась лампочка аккумулятора , зарядка начиналась только после перегазовки. Оказывается , что контрольная лампочка на панели это не просто индикатор зарядки , без включения этой лампочки не будет идти зарядка. Я взял лампочку , один ее конец подсоединил к тонкому проводу от генератора , а другой к плюсу который включается от зажигания. Включил зажигание , лампочка зажглась , завел , лампочка потухла. Проверил зарядку - ЕСТЬ... Во как однако. Никогда не думал , что лампочка индикации может иметь такое значение... Всем принимавшим участие в обсуждениии СПАСИБО...
sery
Жора1973, Таки-ж я не пОнял - какая неисправность
:de:,
если
Цитата: Жора1973 от 25 июня 2013, 19:44:03лапочка в порядке
:de:Что - неужели разрыв цепи самой индикации?
and1214
Доброго времени суток. С момента покупки машины (4 года назад) при включении зажигания не горела "лампочка" аккумулятора (может сгорела ), ездил и внимания не обращал. Несколько дней назад после прогрева при трогании загорелась пиктограмма АБС. приборы засветились еле еле, прибавил газ и все заработало нормально. Померял тестором - задядки нет. Грешу на генератор и не понимаю как я 4 года ездил на аккамуляторе....???
Цитата: and1214 от 24 января 2014, 18:14:49и не понимаю как я 4 года ездил на аккамуляторе.
Почему на аккумуляторе, генератор работал! Иначе бы лампочка АВС уже давно бы горела
and1214
Человек пишет " без включения этой лампочки не будет зарядки". Холодно в гараже, а так самому интересно что там с лампочкой.  Вскрыл генератор, щеток практически нет, копаю дальше...
Цитата: and1214 от 24 января 2014, 18:49:10Человек пишет " без включения этой лампочки не будет зарядки".
Это кто такое написал? Лампочки загораются, когда все плохо уже...не считая во время старта и лампочки дальнего света. Остальные, если загорелись во время движения - это сигнал предупреждения. А лампочка  с обозначением аккумулятора на заряд абсолютно не влияет ;)
А вот мне что-то помнится, что лампочка является частью цепи возбуждения, и если она перегорит, зарядки не будет. Лучше с Игорем поговорить.
Klide
Тоже не горит даже когда акб в ноль, лампочка рабочая.
Mercedes Benz.
mvd999
Здесь прочтите.
Она для того стоит, чтобы показать, что потенциалы выровнены.
Надо проводку смотреть и там и сям, чтобы это понять. А почему на гену нет подозрений?
Klide
Здесь прочтите.
его перебрали и проверили, газ до 3000 оборотов, заметно как лампочки ярче гореть начинают, че то я уже не знаю на что и думать. Похоже на тонкий провод или гену плохо перебрали
Mercedes Benz.
Его ж проверяли на стенде. Или нет? Сильно севший аккум может прилично просаживать напряжение в сети. А вообще, силовая схема весьма проста.
Спойлер
[attach id=0]
A1 - приборка
G2 - генератор
Х12/3 - коробочка рядом с блоком предов
Х4 - штуковина под педалью газа
ну и Х26/9 - колодка под ногами пер. пассажира на всякий случай
[свернуть]
Klide
Спойлер
[attach id=0 msg=757749]
A1 - приборка
G2 - генератор
[свернуть]
Проверяли, с их слов гарантия месяц. Я и хочу выяснить в чем причина в нем или проводке до акб. Вопрос как?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 17 ноября 2018, 10:17:16Я и хочу выяснить в чем причина в нем или проводке до акб. Вопрос как?
А что вы сделали кроме писанины здесь второй день?
Проверяли напругу на аккумуляторе при заведенной машине? Сколько выдает?
Проверяли провод под педалью газа? Целый?
...написали уже в трех темах :dr: ...только вопросы и никаких ответов на них. Не знаете - езжайте к электрику и платите деньги за то, чтобы он все это проверил!
Klide
12.7 и проседает. Провод целый. При подгазовке 3000 об. вырастает до 13.4 Лампочки на панели начинают гореть ярче. Лампа контроля АКБ не загарается ни при включении зажигания, не после.
Mercedes Benz.
Klide
Если бы в городе был хоть один нормальный электрик, съездил бы. Одни колхозники-обдираловы.Ничего не сделают, а возьмут как за дело
Mercedes Benz.
