машина дергается
Автор elKonstantin, 24 июня 2013, 17:10:01
Chester
Здавствуйте уважаемые Форумчане!
Ситуация такая-же как опысывал автор темы - точь в точь:
"...еду на любой передаче, обороты около 1500-2000, если резко нажать педаль газа машину начинает "лихорадить", мотор "фыркать, захлепывается", потом стук глухой (не могу определить в какой части авто) все проходит и начинается нормальный разгон. Если при той же ситуации плавно давить на газ - все хорошо, такая проблема не возникает."
Авто W202 1,8 бензин 95, механика, PMS, 1995 г.в.
Диагностика на СТО выявила завышенное рабочее напряжение лямбды - от 400 мВ до 1400 мВ, грешили на то что сильно обедняет топливо. Других ошибок не выявлено.
Лямбду заменили на новую - рабочее напряжение стало штатным - от 50 до 700 мВ.
Расход топлива до и после замены лямбды - не изменился: ~ 8л на трассе.
... но проблема осталась таже.
Помоготие пожалуйста. Спасибо!
КОБА
Цитата: Chester от 23 июля 2013, 22:01:28Диагностика на СТО
Все показания,сюда в тему.Советы сейчас будут от свечей до ГРМ.
Тел.+79272231020
Chester
Chester, ну не занимаемся мы гаданиями!!!! Если занимаемся то очень редко :D Давай результаты диагностики в реальном времени. Скажем что не так.
Chester
Ура, проблема решена!
Свечи.
Как только добрались до свечей (сняли крышку) - все стало понятно: все везде в масле, т.к. отслужила свое прокладка и уплотнительные кольца.  3-я шахта вообще была полностью залита маслом по самый провод. Вот там-то и пробивало - хлопки в выхлопной, отсутствие тяги, дергания.
Свечи и прокладку с кольцами поменяли - все гуд. Тьфу тьфу.
Eric Cartman
агааа... вот и  у меня дерганья. только как раз при нажатии педали акселератора машина без дерганий и провалов уверенно набирает скорость. а вот стабильная езда на 2-3 тыс оборотов - подергивания. свечи менял тысяч 20 тому назад. ставил бош (вроде по вину). но бензин у нас посредственный. попробую поменять.
i like tits
Eric Cartman
Поменял топливный фильтр, свечи. Эффекта нет . Почищу сетку и поменяю воздушный фильтр - отпишу
i like tits
