Рубин (пока не ограненный), не помятый и почти покрашенный + ЗВЕРЬ 2101.
Автор TITOFF, 24 июня 2013, 09:49:59
Arman
#480
Цитата: TITOFF от 05 января 2014, 14:51:49Вот справа от этой таблички, на светодиод похоже.
Ааа)))) не это болт крепления фары))))
TITOFFАвтор темы
Мартышка к старости слаба глазами стала... :ah:
TITOFFАвтор темы
Очередная неудачная попытка.
Параллельно питанию правого ( бош) блока розжига повесил ёмкость в 82 000мФ + мотанул 6 витков плюсового провода на ферритовом кольце. Результат:
Загораются, горят нормально около минуты-двух, потом левая ( с черным блоком) начинает часто мерцать (дрожать). Через пару секунд одиночно мигает правая ( с блоком Бош), левая продолжает дрожать. После 3-го-4-го мигания правая лампочка начинает гореть в пол накала, при этом левая перестает дрожать. В этот момент гаснут экраны на приборке и загорается контроль ка исправности ламп. На незаведенной машине алгоритм тот же, только чуть дольше все происходит.
Похоже на какую-то глобальную нехватку питания ( либо правый блок нагреваясь начинает жрать искричество).
Цитата: TITOFF от 05 января 2014, 16:12:23Очередная неудачная попытка.
я слежу за твоими "плясками" и смотрю пойдешь ли до победного конца или установишь то что практичнее и штатно... в любом случае удачи :victory:
TITOFFАвтор темы
Цитата: verum99 от 05 января 2014, 16:20:23пойдешь ли до победного конца
Однозначно до победного. Неудача-это не проигрыш, а всего лишь перегруппировка. Решение твердое, ксенону быть!
установишь то что...штатно...
Пока всё штатное ставлю
Цитата: verum99 от 05 января 2014, 16:20:23в любом случае удачи :victory:
Спасибо, мне бы еще консультатива чуть-чуть  :de:
TITOFFАвтор темы
Сегодня муза приходила  ::)
И вот, что из этого вышло  :hihi:
Цитата: TITOFF от 13 января 2014, 14:27:30И вот, что из этого вышло  :hihi:
вышли мне на почту свое творение - обожаю гитару
TITOFFАвтор темы
Фотку что ли? Кидай в личку мыло, я тебе получше фотку сделаю.
SVD
TITOFF, Леш, в самом низу справа от кнопки личные сообщения есть кнопочка(центральная) отправить письмо на e-mail.
Цитата: TITOFF от 13 января 2014, 20:05:17Фотку что ли? Кидай в личку мыло, я тебе получше фотку сделаю.
вообще то ты писал про музу
при чем здесь фотки?
у меня и своя аккустика не слабо играет
зы. сделал бы фотку - но у соседей после НГ еще
TITOFFАвтор темы
Дим, там вложений нет.
TITOFFАвтор темы
:hihi: муза малярная приходила ( на гитаре пламя появилось  :cf: )
TITOFFАвтор темы
Сегодня был день колхоза  :hihi:
Пепельница подлокотника. Подрезал, подогнул
Приклеил светодиодную ленту
Залил термоклеем с обоих сторон
Обрезал клей с лицевой стороны
Включил. Реально светодиоды не выделяются, свечение равномерное по всей длине.
С открытой пепельницей. Яркость отрегулирую по месту после заклейки лицевой стороны черным полупрозрачным пластиком
Приготовился уворачиваться от помидоров  :hihi:
TITOFF, ты бы общие фото сделак как это смотрится на месте и чтоб видно было..
TITOFFАвтор темы
На мнсто еще не ставил, пока на столе.
