установка сигнализации с автозапуском на W202 дорестайл. фото.
Автор Gliese583, 24 июня 2013, 00:14:05
KaMaToZnIk
Цитата: dimonchik123 от 09 июля 2013, 20:52:24Ну да, кто ж еще нам поможет , кроме Бауржана
пока есть возможности нужно этим воспользоваться
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
сигнализация старлайн б9, когда ставлю на охрану то на брелке показывает что не закрыт капот и постоянно срабатывает сигнализация, открывал закрывал капот не помогает, где там устанавливается датчик?:
WDB2020181A114390
Gliese583Автор темы
С любой ситуации найден выход
Driver-A
#78
Здорово, классный фото отчет!
Если я правильно понял мне нужно найти куда электрик подключил выход с сигналки на кнопку на центральной панели, отключить его и найти возле дверей черный и синий провода и подключить к ним сигнализацию на закрытие и открытие ЦЗ! Возле какой двери нужно подключаться возле левой или правой, а то у меня блок сигналки стоит справа и когда я подключал зеркала, провода от сигналки тоже там видал или это не имеет значения они все сходятся вместе!
Еще такой нюанс, как я понимаю тут провода уже силовые идут и если я хочу еще к закрытию дверей и стекол добавить складывание зеркал, то мне достаточно просто подсоединить провод от зеркала на тот который на закрытие и все?
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Gliese583Автор темы
Цитата: Driver-A от 23 августа 2013, 23:26:12просто подсоединить провод от зеркала на тот который на закрытие и все?
:yes3: нужно загородится диодами желательно
Driver-A
#80
Спасибо, на днях займусь решением данного вопроса!  :bz:
Хотя если мне не изменяет память придется городить реле, поскольку зеркала управляются плюсом!
Главное я знаю где теперь искать подключение к центральному замку, а дальше дело техники!
WDB2021341A787308
Serg
Цитата: Gliese583 от 24 августа 2013, 00:11:03:yes3: нужно загородится диодами желательно
какие диоды использовал(марка), надо тоже менять сигналку А8, 6 лет отработала и умерла.
Gliese583Автор темы
goa461
Diesel Power
Borman
Snake Van Carsten
koster_05
8(926)-342-87-39
Borman
Цитата: Snake Van Carsten от 19 октября 2013, 18:35:28Автозапуск на рестайл своими руками
спасибо! Еще есть вопрос как подсоединить к ЦЗ, если из двери не идут провода на него? Может кто-то знает?(про кнопку на центральной консоле знаю, но через нее не закрывается лючек бензобака)
vital199
Возьми с водительской двери.Там по любому должны быть провода так как цз получает сигнал от замка двери
Driver-A
Цитата: vital199 от 20 октября 2013, 10:49:06Возьми с водительской двери.Там по любому должны быть провода так как цз получает сигнал от замка двери
Увы, но их там нет! Я уже все пересмотрел, всё управление идет по CAN-шине, нужно найти или придумать как её обойти!
WDB2021341A787308
