М112 плавают обороты, что делать?
Автор нурбол, 23 июня 2013, 22:33:36
нурболАвтор темы
Всем привет ! У меня обороты плавают на холодную, посмотрел по поискам думаю первую очеред дросель почистить не нашел толком по 112 мотору, да и на работе всегда. Кто небудь подскажите как чистить по понктам по фоткам  :) или сылку можете скинуть сам хочу почистить. Всем спасибо за ране !
Gliese583
для начала надо пройти процедуру диагностики желательно. если хочешь сам чистить дроссель, снимай воздуховод, откручивай дроссель (он на 4 болтиках) и в снятом виде карбоклинером помой. процедура лёгкая.
С любой ситуации найден выход
нурболАвтор темы
диагностика покажет дросел зослонку ?
Юрий 434
Лучше сначала диагностику сделать, а если охота самому поковыряться, то можно почистить самому ДЗ, проверить датчик ож, посмотреть подсос воздуха и все таки посмотреть на диагностике ДМРВ(параметры). После чистки дз - желательно сделать сброс адаптаций.
VIN: WDB2020241F392203
КОБА
Начните с диагностики.
Тел.+79272231020
Gliese583
Walter
Цитата: Gliese583 от 24 июня 2013, 18:40:05
Цитата: нурбол от 24 июня 2013, 07:51:47диагностика покажет дросел зослонку ?
:yes3:
смотря какой диагност  :)
по СТару можно увидеть либо прямые ошибки по дросселю (там если провод оборван или клинит сама заслонка) или угол открытия. что еще конкретно по дросселю увидите?
если плавают обороты я бы сперва смотрел проводку - разъем на самом дросселе, разъем на ЭБУ
а вторым, если после проводки ничего не изменилось, то акцентировал бы внимание на поиске подсоса. может коллектор впускной, может патрубок воздуховода сместился и в таком роде.
