еще раз про снятие тонировки
Автор Almay, 13 мая 2012, 21:29:26
AlmayАвтор темы
Народ, в преддверии 1го июля - када за тонирофку грозяца номера сымать - хочу поделиться своим сегодняшним опытом
Снимал тонировку в первый раз - поэтому сразу накосячил.....
на 1м окне слишком сильно дернул пленку - в результате весь клей остался на стекле! Никакие "мистеры" (Мускул & Проппер) не помогли.....   (A-Two давеча писал, что этими препаратами клей легко снимается - у меня не получилось.....  может от производителя пленки зависит? не знаю.......) Кароче -  был наказан за поспешность- смывал долго и нудно спиртом..... (наверное 0.3л ушло на одно стекло)
К другим окнам я подошел "творчески".... описываю процесс:
Проводим лезвием бритвы вертикальную линию, делящую площадь пленки\окна пополам (чтобы уменьшить сопротивление)
поддевам край пленки тем же лезвием и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО и РАВНОМЕРНО тянем пленку вниз , как можно под меньшим углом к стеклу, стараясь при этом не прерывать движение.....
в итоге практически весь клей остался на снятой пленке!!!!!!!    так что рекомендую этот метод
(заднее не трогал - оставил на память)
Викинг
Ну так я понял что только лобовое и переднее так и будут запрещены, как и были, а задние двери и заднее стекло можно же оставить как есть.
INStructor
Тяжко мне со лба придется отдирать пленочку)) Но до сих пор продолжаю надеяться на лучшее...
Добрый
Я снимал клей мыльным раствором (обычное мыло) и тер губкой для мытья посуды, жесткой стороной. Все прекрасно отошло!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Добрый
ЦитироватьFreez написал(а):
ауйт-спирит
Вонять будет...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Nitronick
А смысл клей стирать его нада лезвием снимать.Я оставшийся клей снимал так брызгал все стекло очистителем стекол после лезвием как скребок снимал клей он прекрасно колбаской скатывается и стекло не царапается при этом.Делов на минут 20 за два стекла.
с уайт спиртом, да и подобным АККУРАТНЕЕ!
ибо потом во влажное время на этом месте будет налёт: на жигулях у меня была такая беда
Zhelob
Пофиг, т.к. не тонированный езжу, только задняя полусфера 15кой. А вообще самый правильный способ снятия тонировки, сначала аккуратно нагреть феном стекло, апотом медленно снимать плёнку с минимальным углом. Остатки клея лучше всего снимать лезвием, предварительно побрызгав профамом от 1000го до 3000го - без разицы. В завершении всего дейсвия пройтись ещё можно мистер-мускулом или подобными средствами для очистки окон.
AlmayАвтор темы
ЦитироватьДобрый написал(а):
мыльным раствором  и тер губкой
я все это перепробовал с 1м стеклом - малоэффективно
повторюсь - или у меня был какой то суперклей, ...типа
"какой хороший цемент........"(с) :rolleyes:
http://uploads.ru/?v=cYuM7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/Y/u/cYuM7.jpg" alt="http://uploads.ru/t/c/Y/u/cYuM7.jpg" />
Stare
А на заднем лобовом с полосками для подогрева что делать, там как аккуратно сошкрябать ?, а то у меня она уже старая, хочется обновить.
Zhelob
Если была неклеена китайка, то тогда могут быть проблемы со снятием. Хорошая плёнка типа Llumar, Suntec снимается легко способом который я сказал. проверено на личном опыте уже на многих машинах.
Stare
На заднем стекле та же технология, правда нужно его аккуратно греть, чтобы не лопнуло, и лезвием ни в коем случае нельзя пользоваться при снятии, дабы не повредить нити нагрева стекла. Можно попробовать например резиновым или пластиковым шпателем аккуратно остатки клея снимать, предварительно побрызгав профамом.
MSfixer
имел опыт снимать тонировку. один раз снимал, как не дергал и не тенул весь клей остался на стекле. канечно же мускул не помог. в гараже было много всего и пробовал разное. лучше его ацетон отмывал но ито неохотно. вайтспирит еще хуже. смывки вообще не брали. зато в другой раз клей снялся местами, вместе с обогревом. с хорошей пленкой действительно проблем нет. была наклеянно нечто
D_Godunov
на цешке точно так же снимал, но не от прозорливости, а от того что решил сначала растонировать область зеркал.
небольшие остатки клея отмывались составом вода+хозяйственное мыло :cool:
UVN
мыльный раствор, и щетка жесткая для кастрюль))
