Кнопка кик-даун на МКПП?! Она должна быть?
Автор wol16n, 16 июня 2010, 03:30:13
wol16nАвтор темы
С200 2000г.в. 2.0л. МКПП. Под педалью газа кнопка кик-даун. Кто знает, она у всех есть. И связана она как нибудь с впрыском. Заинтересовался потому что после зимы заметил что плохо едет машина выше 4000об\мин. "Диагносты" ничего не нашли, кодов нет. Масла, фильтра поменяны. Супорта рабочие не клинят.
benZin
разве это кнопка? мне казалось, что это так.. упор для педали  :stupor:
какая свеженькая машина.
По сабжу - кик дауна на МКПП не бывает
Плохая тяга может быть связана с подсосом воздуха, а так же не врежиме работающего лямбды или ДМРВ
Адаптации сказать можешь? Раз диагностировали машину
wol16nАвтор темы
Адаптации сказать не могу. Не очень в них разбираюсь. Когда смотрели параметры увидел что температура поступающего воздуха +33с. На улице было +17с. На холостых расход воздуха 8кг. Это все что я подсмотрел. Думаю что МАФ помирает. Сказали что у меня все нормально, типа тебе кажется. Мерил динамику до 100км, 13секунд.... :huh:  Опель Омега универсал 2.0л(136л.с.) разогнал за 12сек, она тяжелее почти на 300кг! При параллельных стартах заметил что после 4000об\мин я отстаю от опеля. Передаточные числа коробок у Опеля и Мерина почти одинаковы, но при одинаковой передаче опель уезжает.
То что кик-дауна не бывает на МКПП я тоже так думаю, потому и вопрос возник, она только у меня или она у всех есть? У меня она как кнопка нажимается и щелкает.
Год назад когда взял его динамика супер была. Омега даже близко тягаться не могла. Сначала заметил что машина под полной нагрузкой иногда подергивается. Потом заметил что иногда нет подхвата в 3500-3800. Потом пришла зима, стало не догонок. Весной вот заметил что теперь вообще подхвата нет.
Отредактировано wol16n (2010-06-17 15:25:55)
Надо хороших диагностов искать, не всегда компьютер выдает ошибки. Тот же расходомер может не показать ошибок (вернее, он почти никогда их не дает). Может сказаться вытяжка цепи. Был случай, заклинила муфта доворота распредвала.
wol16nАвтор темы
Про муфту тоже думал. Просил посмотреть. Показали что она включается ON\off переключалась. Угол распредвала тоже менялся до 55 каких-то единиц.
А датчики распредвала и колен. вала разве вытяжку не контролируют? Можно ли вытяжку как-то проверить? Но я сомневаюсь что дело в ней. За зиму меньше 10 т.км проехал. Так резко цепь не вытягивается. Да и вроде вытянутая цепь шелестеть должна. Все кто слушал мой двиган, сказали что он в отличной форме.
Кто знает 8кг воздуха не маловато ли на х.х.?
Друзья у кого МКПП, посмотрите есть ли у вас кнопка кик-дауна!
Подсос воздуха тоже проверил, все гут. Да и подсос обычно на холостых влияет сильно. На х.х. и вообще на низких оборотах у меня все гут.
На наших моторах такого контроля нет, только на новейших моторах.
Снять клапанную крышку и выставить мотор по меткам. Расхождение меток и покажет вытяжку в градусах. При пробеге за 200 ткм ни одного мотора с невытянутой цепью не видел, всегда растянута, больше или меньше.
Там не только этот параметр, надо смотреть и анализировать все. На холостом ходу даже мертвый расходомер может показать нормальные значения.
Электрика и электроника может работать, а механика не исполнять. Такой случай был.
Если есть знакомые, попроси расходомер на часок и покатайся, по крайней мере одну возможную причину исключишь.
толковая мысль
ЦитироватьИгорь написал(а):
толковая мысль
Они у меня все толковые :flag:
скромняга
если расходомер дохнет то ошибки по смеси будут в любом случае
результат шорт теста выложите хоть
wol16nАвтор темы
Нет у меня пока что друзей с такими машинами. И ВАЗки 16V все уже по продавали. Вся надежда на Игоря и его ноутбук :glasses: .
приезжай. Для чистоты эксперимента прокатишься на моем расходомере еще. У нас одинаковый
wol16nАвтор темы
Маф поменял, ничего не изменилось. :dontknow:
Отредактировано wol16n (2010-06-19 23:42:27)
wol16nАвтор темы
Мир не без добрых людей  :flag:
Отредактировано wol16n (2010-06-19 23:47:18)
