воющий звук из мотора 111,920
Автор Сергей MB C180, 22 июня 2013, 20:21:13
Сергей MB C180Автор темы
Вот собственно вопрос мотор воет от чего? цепь? вот видео с записью звука, правда в реале вой намного громче видимо телефон подкорректировал звучёк, а на холодную оочень при оочень слышно.
  http://www.youtube.com/watch?v=QLGLcH8ut6Q&feature=youtu.be
а ещё метки распредвалов
  совпадение отверстий звёздочки впускного
и выпускного распредвала
что подскажите мерсоводы?
Сними ремень. Если звук изменится, ищи в навесном - ролики, генератор, компрессор кондея, ГУР.
Поменяй цепь и звездочки.
И демпфер проверь, звук как у трактора.
#2
Блин, прошу прощения забыл написать - это видео было снято уже без ремня! Навесное отпадает полюбому! А звук как от трактора это гидрокомпенсаторы так фигачат.
Цитата: Сергей MB C180 от 22 июня 2013, 22:51:59А звук как от трактора это гидрокомпенсаторы так фигачат.
Это цепь фигачит, а не гидрокомпенсаторы. А воет масляный насос.
Цитата: KLIMENTIY от 22 июня 2013, 22:56:57Это цепь фигачит
Скоро рванет. Либо натяжитель совсем не работает.
#5
Цитата: Pavel0861 от 22 июня 2013, 23:07:54Скоро рванет.
Ну напугал человека :hihi: Уже убежал с форума цепь менять....
Цитата: Pavel0861 от 22 июня 2013, 23:07:54Либо натяжитель совсем не работает.
как его проверить?
Ну, если честно, всего один раз видел рваную цепь на 111 моторе. И то на Вито.
Цитата: Сергей MB C180 от 22 июня 2013, 23:18:25как его проверить?
Выкрутить и разобрать. Снять стопорящее кольцо. Поршень должен ходить внутри натяжителя без заеданий. Поставить кольцо. Поршень должен проходить в одну сторону и стопориться в другую. При установке не забыть перезарядить. А лучше заменить натяжитель и цепь.
Цитата: Сергей MB C180 от 22 июня 2013, 23:27:10это опасно?
Да вроде нет. Особенность работы насоса 111 двигателя при некотором износе шестеренок. Можно померить давление масла.
#11
Ну более менее разьяснили куда копать и к чему готовится, начну с проверки натяжителя и замера давления масла.
  А цепь и звёзды с успокоителями уже точно можно покупать?
Цитата: Сергей MB C180 от 23 июня 2013, 00:21:57А цепь и звёзды с успокоителями уже точно можно покупать?
Даже не сомневайся. У меня меньше и шума было и уход по градусам меньше...заменил цепь, звезды, успокоитель, планку натяжителя - не двигатель а сказка!
Цитата: dimonchik123 от 23 июня 2013, 08:00:22Даже не сомневайся. У меня меньше и шума было и уход по градусам меньше...заменил цепь, звезды, успокоитель, планку натяжителя - не двигатель а сказка!
OK! Именно так и сделаю. СПАСИБА ВСЕМ за советы!!! :ay:
#14
Вот в руках натяжитель , но шток со стопорным кольцом внатяг ходит и туда и обратно. Менять?
http://youtu.be/KBbCtcxv8mo
плунжер упирается если сильнее его внутрь пихнуть, там внутри типа канавок проточено, вот дальше их он не идёт, а по основному зеркалу ходит (видео)
