Гул из МКПП без нагрузки ...
Автор Selim, 21 июня 2013, 23:39:14
SelimАвтор темы
Привет всем соклубникам..помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Mercedes c240 97 года. МКПП. Появляется непонятный гул из коробки на любой скорости, как только перестаю нажимать на педаль газа, при наборе скорости( нагрузке) звук пропадает, так же гул отсутствует в стоячей машине. Думал выжимной, но на нажатие на педаль сцепления никак не реагирует. Впервые с таким сталкиваюсь... Помогите советом..заранее спасибо :(
Всё гениальное - просто
Бьёрн
#1
У меня опыт ремонта механических коробок из очень далеких пушыстых годов-но очень похоже на первичный вал.
Не смертельно - коробку снять,разобрать-опорные подшипники,вал и шестеренки на нем - смотреть.
Как правило - подшипники первичного вала. Сам вал смотреть внимательно - если все давно и плохо - вал под замену.
На "потом" не оставляем - потащит за собой всю коробку-хотя,бывает и годами так ездят.
Время полного развала коробки не определенно. Слишком много факторов.
Делать под присмотром Опытного,на моей памяти Неопытные разобрать могли всегда - собрать ни разу нет. ))
P.S. Не претендую на умность - такое делал сам последний раз лет десять назад.
SelimАвтор темы
Подумаешь))))))) делов-то... Для начала надо самому попробовать)))если не получится, то уже к мастеру)). Стоит ли брать другую коробку или лучше перебрать? Спасибо))
Бьёрн
#3
Во первых - в силу того что я делал это слишком давно,нужно дождаться мнения здешних ветеранов- а здесь есть Гуру,они скажут более точно.
Во вторых - стоимость ЗиПа узнать,специфический он - мож на разборке коробка в сборе дешевле будет чем ЗиП. Есть такое.
Проблеммы с МКПП редкость на всех машинах почти любой марки- потому ,возможно,дешевле купить будет  коробку с разборки.
МКПП на этих авто ремонтировать нет никакого смысла.Стоимость З/Ч будет зашкаливать.  Дешевле, проще, быстрее, купить б/у.   Но сначала нужно выяснить на 100% что гул именно из коробки.
Рем
У меня похожее было, только зимой, оказался подвесной подшипник кардана.
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 22 июня 2013, 11:40:04нужно выяснить на 100% что гул именно из коробки.
:yes3:200%,что не коробка.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 22 июня 2013, 12:41:43200%,что не коробка.
Ну 200% я бы не дал, а 99% точно не коробка. 1% остается на удивление  :D
SelimАвтор темы
Спасибо, друзья... Ну если не коробка, то что? Подвесной? Странно то, что гул появляется именно без нагрузки, когда машина просто катится.
КОБА
Тел.+79272231020
SelimАвтор темы
 :sm42: два мастера уже смотрели и не могут понять((
КОБА
Сам послушай.Где больше звук идет.
Тел.+79272231020
SelimАвтор темы
Возможно, что это нависной?
КОБА
Тел.+79272231020
Андрей 161
Редуктор задний тоже может, как вариант. У тебя гул на всех передачах, на какой скорости, на нейтралке когда катишься тоже гул?
