Грязные свечи на 111.920
Автор CherT, 20 июня 2013, 23:37:07
CherTАвтор темы
Поюзал поиск, но что то сразу ничего не нашлось, если что ткните носом плиз.
Короче как то, смотрел свои свечи с месяц назад, и заметил что в одном из колодцев, что то маслянистое и черное . Ну вытер все. И переставил свечи местами. Вот прошел где то с месяц после того. Мерил я значит компрессию сегодня , во всех цилиндрах 13.3 где то. А вот в чем дело, первый цилиндр опять в этом говнище? Сама свеча чистая, резьба тоже, грязное только получается в колодце и керамический цоколь свечи.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
yura767
прокладку с уплотнительными кольцами поменяй. масло из под крышки сочится
КОБА
Цитата: yura767 от 20 июня 2013, 23:39:51прокладку с уплотнительными кольцами поменяй. масло из под крышки сочится
Тел.+79272231020
yura767
они под номером 35. их 4 штуки.
CherTАвтор темы
Скажите что еще поменять надо, попутно, если снимать крышку. Вот я уже кажется залез во все части авто , Только в двигатель не лазил, поэтому вообще без понятия возможно очевидных вещей.
ex w202  95г. Esprit
yura767
Цитата: CherT от 20 июня 2013, 23:51:33попутно, если снимать крышку
попутно ничего. не такая это и сложная операция,на час работы.
КОБА
если клапанную то ни чего.
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
Викинг
Цитата: CherT от 20 июня 2013, 23:37:07во всех цилиндрах 13.3 где то
А должно быть 12  :de: Расход масла какой?
CherTАвтор темы
#9
Масло не уходит. Вроде читал 12-13 норма, а кто скажет компресометр на сколько верно поверенный?
ex w202  95г. Esprit
Викинг
Да по-хорошему надо несколько замеров делать.
CherTАвтор темы
#11
Делал по 3 раза каждый цилиндр, на глаз с погрешностью все одинаково было. Там рядом еще одна шкала, вроде, кг на см3 ... вот по ней получается ровно 13.5 . Но она чутка отличается от баров, в барах  чутка меньше. Где то как раз 13.25-13.3 но это думаю не принципиально, важнее что во всех одинакова.
ex w202  95г. Esprit
yura767
Цитата: CherT от 21 июня 2013, 00:01:5632 не надо?
надо,но если будешь заказывать (покупать) неоригинал то они идут комплектом
CherTАвтор темы
Ну кажется с этим все ясно.
Вопрос почему вообще его давит. Естественный процесс или например непроходимость картерных газов  помогает?
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
сальники свечных колодцев рассыхаются, вот и пропускают.
менять надо номера 32 - 1 шт. и 35 - 4 шт. если будешь брать заменитель, то лучше Goetze
Прокладка клапанной крышки 50-027307-00
Сальники свечных колодцев 50-027306-00
но это номера на мой 111.921, на твой возможно отличаются... хотя на вряд ли!
