Печка работает странно
Автор mers876, 18 июня 2013, 08:57:31
CherT
Цитата: CherT от 19 июня 2013, 10:42:10омерить сопротивление катушек клапанных. Они должны быть одинаковые. И не должно быть обрыва.
Где?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
mers876Автор темы
А чем все таки чистить можно? WD 40?
Gins
Где?
На разъеме который на самих "яйцах"
Можно WD-шкой, во всяком случае он ане навредит.
Цитата: Gins от 20 июня 2013, 10:05:00На разъеме который на самих "яйцах"
CherT, наверное имеет ввиду , где результаты замеров. Если будет значительная разница в показаниях, то есно какой-то катушке пришел конец, вот тогда замена однозначно. Плюс замеры напряжения нужны, при одинаковых положениях крутилок они тоже должны быть почти одинаковыми.
Gins
Дим, имется в виду что нужно снять фишку и померить сопротивление на самих катушках(без крутилок).
Также можно проверить сопротивление на самих крутилках, может в них дело. :al:
Цитата: Gins от 20 июня 2013, 10:19:16Дим, имется в виду что нужно снять фишку и померить сопротивление на самих катушках(без крутилок).
Да, именно так! Центральный штырек- общий, а крайние контакты- это правая и левая катушки. Кстати, можно подать напряжение таким же образом и будет слышен характерный для "яиц" щелчок....где-то видео даже выкладывал с сопротивлениями и щелчками.
А напряжение мерять на фишке, с такой же последовательностью, что и на "яйцах" , Центр - это плюс, по бокам управляющий минус.
Вот нашел фотки и видео по "яйцам"
https://w202club.su/index.php?topic=9756.45
CherT
dimonchik123,  я именно это и имел ввиду. Работоспособность до конца не ясна, но мы уже полезли разбирать и все чистить. А теперь это не помогло и что же делать дальше??... ну давайте еще раз почистим, а вдруг заработает.....  :al:
ex w202  95г. Esprit
mers876Автор темы
А может каким-нибудь средством надо почистить? Например WDшкой
CherT
mers876, я конечно извиняюсь, но вы читать умеете? Мы вам тут распинаемся, что надо проверить все, могут ли они в принципе работать и т.д. А вы все про WD... ну сча еще 10 постов советов, потом... опять спросите WD это хорошо или плохо. Если вы не читаете что вам пишут,зачем тему создавать?
ex w202  95г. Esprit
mers876Автор темы
Gins
Цитата: mers876 от 21 июня 2013, 08:38:12
Я дико извиняюсь))))))
Ничего бывает ;) Сопротивление не мерил в катушках?
mers876Автор темы
Нет еще. Нет прибора. на след неделе съзжу.
CherT
Цитата: mers876 от 21 июня 2013, 11:40:48Нет прибора
Минимальный мультитестер  стоит копейки. А в любой машине очень полезная вещь. Рекомендую прикупить собственный! Никаких наворотов от него не надо, поэтому можно выбирать чем проще тем лучше. главное что бы можно было сопротивления мерить, напряжения, ну какая нибудь прозвонка была - искать концы проводов.
ex w202  95г. Esprit
CherT
По поводу WD на будущее я бы не советовал лить её везде куда руки долазят, только по назначению - что бы раскрутить или разобрать какие то закисшие штуки. Причина проста - WD гироскапична. Т.е. собирает воду, потом со временем испаряется, а вода остается. Далеко не всему будет полезно это дело. Использовать только как крайняя мера для смазки чего либо, при поломки в пути или иных условиях, когда вариантов реально больше нету. И то при условии потом залезть туда назад  и все там почистить и залить нормальной смазки.
ex w202  95г. Esprit
