Печка работает странно
Автор mers876, 18 июня 2013, 08:57:31
mers876Автор темы
Всем доброго дня! 202, мотор 111, 1,8 л, 1997 г.в. Пока ездил в отпуск отдал машину на покраску. После покраски забрал и поехал домой. Включил кондёр. Из правых ветродуек дует холодный воздух (как и должен при работе кондера) а из левых, в том числе и левой середины дует горячий. Кручение колесика на горячий режим и холодный ни чего не исправило. Подскажите в чем может быть дело? Может быть там два краника, которые закрывают и открывают печку?
Gins
Краники печки, они-же в простонародии яйца. Кури поиск :gogi:
mers876Автор темы
я щас полазил, вроде нашел, надо клапаны в яйцах чистить видимо. Буду пробовать
voyaka
Яйца то, брат. Попробуй почисти их. Вот почитай, полезная инфа https://w202club.su/index.php?topic=9756
Серебристый W163 ML350
КОБА
Для начала померить приходит ли управление.
Тел.+79272231020
Добрый
Цитата: КОБА от 18 июня 2013, 10:27:21Для начала померить приходит ли управление.
Для меня проще почистить  :) Там и делов то на пару минут!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
КОБА
Цитата: Добрый от 18 июня 2013, 10:30:25Для меня проще почистить   Там и делов то на пару минут!
Хуже не будет,но все же,
Тел.+79272231020
CherT
А вот это не правильно совсем. Надо последовательно все делать. Прежде чем что то разбирать, понять поченму не работает. Что то из разряда двигатель не заводиться , значит разберу и помою все внутри.  Хотя это и не вредно совсем и даже наоборот, но если нужно решить проблему не тот путь.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
mers876Автор темы
Вчера проверил. Через провода от аккумулятора подсоединялся к каждому клапану, холодный работает, а горячий молчит. Если менять их, то они идут только в сборе и стоят б/у - 3500 руб. Это в городе Перми
Gins
Цитата: mers876 от 19 июня 2013, 07:15:48холодный работает, а горячий молчит
Попробуй почистить ;)
CherT
Померить сопротивление катушек клапанных. Они должны быть одинаковые. И не должно быть обрыва. НУ и если совсем не отзывается, разобрать и почистить попробовать.
ex w202  95г. Esprit
mers876Автор темы
Вчера почистил. Включил все ок. Ура! получилось. Сегодня утром включил, работает. Проехал метров 500 и все обратно сломалось(((((((((((((. Все таки придется менять?
Gins
Может система охлаждения грязная? какие нибудь ошметки плавают и забивают? Антифриз когда менял последний раз? Попробуй еще раз почистить. :gogi: Но так же возможно что на кочках электрика отходит, контакт где-то плохой.
mers876Автор темы
Антифриз на вид чистый. Когда разбирал не такие уж и грязные были клапаны ( как в фотоотчете). Может быть надо с каким нибудь средством чистить?
Gins
Значит причина в другом, если не такие грязные.
