111 мотор,запуск с 3го раза.
Автор Серик, 17 июня 2013, 07:58:09
СерикАвтор темы
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. У меня такая проблема,Mercedes C200, 111 мотор, перестал запускаться с первого раза. Стартер крутит но запускать не хочет, запускает только с третьего раза,при этом идет не большой выброс черного дыма с выхлопной трубы (вроде как идет обогощенная смесь). Замерил давление в топливной рампе,все в норме. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался,с чего начать искать причину?
На небе Бог, а на земеле Mercedes-Benz
Как тут уже не раз говорилось...запуск  мотора это две составляющие :надо чтобы было чему гореть и чем поджигать. Если чему гореть есть, то копать в сторону поджигания. То есть свечи, провода к ним, катушки и проводка двигателя.
СерикАвтор темы
А может ли быть причина в неисправном датчике коленвала? И если бы он был не исправен что происходило бы с мотором?
КОБА
Цитата: Серик от 17 июня 2013, 11:49:57А может ли быть причина в неисправном датчике коленвала?
может.
Тел.+79272231020
Цитата: Серик от 17 июня 2013, 11:49:57что происходило бы с мотором?
Не было бы искры и впрыска. Отсюда же опять проверка - начиная, как и написал со свечей, на которых можно проверить искру. А лучше всего поехать на диагностику и посмотреть, возможно есть куча ошибок.
АлександрВолгоград
Жгут посмотри(руками провода потрогай..посыпется изоляция-меняй)..Былая такая проблема пол года мучился...в итоге новый жгут-завожу с пол оборота , что в жару, что в заморозки..
Нет проблем ? Проверь пульс !
Цитата: АлександрВолгоград от 17 июня 2013, 12:57:25Жгут посмотри(руками провода потрогай..посыпется изоляция-меняй).
О чем я ему уже написал.
КОБА
Тел.+79272231020
СерикАвтор темы
Всем большое спасибо за советы,с завтрашнего дня начну диагностические мероприятия! :de: Как узнаю в чем причина отпишусь.
Kan
#9
А вот я еще спрошу... Не всегда с первого раза стал заводиться. Стоит под наклоном (зад чуть выше переда). Это чего? Бенз не поступает сразу?
КОБА
попробуй несколько раз зажигание вкл.и только потом запускай.
Тел.+79272231020
СерикАвтор темы
Сделали диагностику... Жалуется на датчик коленвала, теперь встал вопрос, сколько стоит хороший датчик? и фирму производителя?
