Проблема с запуском моего w203 трактора [w203]
Автор Ярослав Сергеевич, 16 июня 2013, 20:07:21
В полевых - только прокруткой, пока аккумулятор не сядет. Когда я меняю фильтр, то заливаю новый соляркой до верха, завожу и сразу даю газу. Если заглох, начинаются пляски с бубном - можно снять обратку и надуть бак, тогда через трубку подачи топливо пойдет в фильтр и в насос. Можно, опять же сняв шланг обратки, подключить вакуум и прокачать систему. Но все это в условиях сервиса.
Исправный движок сам всё прокачивает. Я через это прошёл :) Месяц боролся с воздухом по-всякому, подкачивающие насосы, электронасос, трубки, прокладки, а оказалось, умирал ДПКВ. Поменял, теперь при замене фильтра 5 сек. крутит и заводит.
Ярослав СергеевичАвтор темы
Есть номерок запчасти?
Нигде ничего откручивать не надо? Поменял, все закрутил как было - и заводить? Или где-то что-то нужно оставить открытым?
SAmogon'щик
Меняй трубки, пока зима не пришла   >:(.
Стои'т, гадина (трубка), как слон с извозчиком (хрена-се, 3 пластмасски с полиэтиленом между ними почти 2а рубля  :sm42:), но обжать нормально в домашних условиях почти - анреал.
Если летом есть проблемы, зимой ты пешеход  :mellow: А с твоим колхозом - очень велика вероятность.
Если стоит родная - есть клапан в верхней точке "низкого давления". При завоздушивании системы - его открывают, и воздух уходит в разы быстрее. Блин, да его там просто НЕТ.
Японна-крейсер :)
SAmogon'щик
#20
Система CDI - самопрокачивающаяся. При наличии клапана, ни хрена долго крутить не надо.
Японна-крейсер :)
Цитата: Ярослав Сергеевич от 12 июля 2013, 23:29:26Есть номерок запчасти?
Но сначала диагностику бы сделал. Даже сохранённые ошибки по отсутствию синхронизации ДПКВ и ДПРВ - показание к замене.
Цитата: Ярослав Сергеевич от 12 июля 2013, 23:31:40Поменял, все закрутил как было - и заводить?
:yes3:
SAmogon'щик
Сначала - воздух. Даже не лезь в эту хрень, делай низкое давление...
Японна-крейсер :)
