Проблемы с дверью багажника.
Автор sapphire, 16 июня 2013, 18:02:03
sapphireАвтор темы
Суть проблемы. При покупки а/м не открывался багажник при помощи штатной сигнализации, когда снимаешь с охраны. С помощью клюка без проблем, вставил ключ в личинку повернул его, надавил на кнопку и вуаля, все работает. Крайне не удобно когда машина работает и что то нужно положить в багажник, приходится глушить и открывать с ключа.
Сегодня снял замок багажника и увидел картину: желтая трубка отсоединена, а три провода разрезаны. Подключил трубку и два провода, синий и коричневый, а черный провод не могу понять куда идет т.к. от замка его видимо выдернули с "мясом", не понятно зачем когда можно было просто отсоединить фишку. Пробую без этого провода, все работает, но есть одно большое НО. Когда машина стоит на охране если надавить на кнопку открытия багажника то открывается ВСЯ МАШИНА, чего естественно происходить не должно. Попробовал оставить подсоединенным только один из этих проводов, дак вообще при снятии с охраны багажник сам стал открываться автоматически.
Я грешу на этот черный провод который остался не подключен. В связи с этим вопрос КУДА от подключается??? НУ и вообще кто что думает по этому поводу, может у кого была схожая проблема.
А/М седан, естественно W 202, 1997 г.в
на замок приходит все три провода
масса - коричневый
синий - Trunk lid lock switch unlock signal input (так звучит в оригинале)
черный - Trunk lid lock switch lock signal input
так что снимай замок и ищи место - откуда оторвали провода
Snake Van Carsten
синий - открыть
черный - закрыть
sapphireАвтор темы
масса - коричневый
Замок полностью снимал, не могу найти куда идет черный провод, нет ни конца на замке, вообще не видно куда он должен идти. Синий и коричневый вместе входят в одно гнездо. Может у кого фото замка есть на котором видно куда должен идти черный провод?
