Достал скрип тормозов!
Автор Vеталь, 13 июня 2013, 08:53:53
Цитата: Добрый от 13 июня 2013, 20:43:33скрипели (при торможении)
При торможении - это понятно , да и смена дисков запросто помогает из- за присутствия буртика (в 90% скрипит там)
А темка то про скрип-писк в движении! ;)
Добрый
Цитата: dimonchik123 от 13 июня 2013, 20:45:45А темка то про скрип-писк в движении!
Ага! Я думаю надо поиск начать с направляющих! Это из моего опыта.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
draiver
У меня таже беда, ощущение что писк идет от переднего левого колеса, грешил на ступичные подшипники, поменял толку ноль. Чуть позже заметил, что если в момент писка слегка повернуть руль в лева то звук пропадает, в право поворачивать надо чуть больше. Еду на сервис, проверяю передние колеса на люфт, все в норме спрашиваю, что может быть, в ответ разводят руками и как всегда стандартная фраза(хороший звук наружу выйдет :hihi: ). Езжу уже год с момента покупки авто никак не выходит что делать понятия не имею  :al: HELP
Цитата: draiver от 01 июля 2013, 22:24:12У меня таже беда
И те же симптомы. Читайте тему сначала и меняйте колодки на нормальные!
Цитата: Vеталь от 13 июня 2013, 08:53:53
Свистят тормоза при движении, когда педаль тормоза отпущена. Чуть притормозишь - скрип пропадает
Была такая хрень. Сначала отнес диски на завод на токарный станок. С одной установки три плоскости поправили (совсем чуть-чуть). Скрип пропал на половину. Потом выкинул старые колодки и поставил текстар. Все :al: забыл о проблеме.
draiver
Попробую поменять  :yes3: надеюсь поможет
VетальАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 13 июня 2013, 19:17:11Тогда замена на нормальные колодки 100% избавит вас от этой проблемы
Видимо, очень здравая мысль))) Вчера поставил колодки и диски Ате - все стало замечательно, скрипов нет, проехал сегодня 300 км, уже тормозят гораздо лучше.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Я поставил новые передние колодке АТЕ: они в металлических "скобках\обоймах", встали в суппорт туго и плотно, сразу пропала брякотень с передних суппортов, а я то грешил на разбитые направляющие и скобы.
И ранее стояли АТЕ, но без скобок  :(, жуть как стыдно было ездить
zommer
а вот у меня АТЕ колодки и ТРВ диски поскрипывают(((
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Serg
диски БРЕМБО, колодки РЕМСА  за 300т.км ни разу не скрипели
Цитата: Serg от 25 июля 2013, 20:56:01за 300т.км ни разу не скрипели
Это они столько прошли?...ну суперколодки...однако!
Serg
#27
ставлю одно   и тоже, износилось - комлект новый ставлю(не заморачиваюсь)
на перед на один комплект дисков - уходит 3 комплекта колодок
зад на один комплект дисков - 2 комплекта колодок
Дима там не написано. что один комплек прошел 300т.км
Цитата: Serg от 25 июля 2013, 21:04:54ставлю одно   и тоже, износилось - комлект новый ставлю(не заморачиваюсь)
Теперь понятно, а то написал так , что можно подумать они столько в единственном числе так отработали :D
Serg
Цитата: dimonchik123 от 25 июля 2013, 21:07:00можно подумать они столько в единственном числе так отработали
колодки -вроде это не единственное число,   а БРЕМБО - хоть одно , хоть два остается БРЕМБО
хотя думать не запрещено
