троит и вскипел 1.8 111мотор
Автор константин18, 12 июня 2013, 14:10:51
константин18Автор темы
доброго времени !
все началось с того что заправился на другой заправке и машина начала троить,появились провалы между 2и 3 тысячами оборотов ,при разгоне начинает дергаться и чихать то ли в коллектор то ли еще куда но в области двигателя ,когда набираю скорость как будто не работает один гаршок но стараюсь ловить момент когда он включается.После замены возд.фильтра и масла проблема пропала на пол дня ,далее все так же ,менял свечи не помогло.Ссегодня заехал на диагностику ,ошибок не выявила ,проверяли давление в рампе-нормально,меняли ДЗ -без изменений,меняли ДМРВ - без изменений,сказали что возможно проскачила или растянута цепь и возможно сбилось зажигание.по результатам диагностики пропусков зажигание выявлено не было ,хотя думаю все таки попробовать поменять ВВ провода и катушки зажигания,так же пробовали заново прописать ДЗ почему то комп ее не видит
дальше хуже : после сервиса выехал началось залипание обаротов в районе 2.5-3 тысяч посе перегазовки обороты падали до 1300 думал доеду до дома а после праздников заганю машину в сервис на ремонт
не доехал(( т.к датчик температуры иногда врет (тупо залипает) в пробке машина начала греться и закипела что привело к выбросу антифриза через трубку радиатора что торчит из него ,смесь которая вытекла была похожа на сгустки типа солидола сиреневого цвета ,после чего машина была отбуксирована в сервис на стоянку
масло в двигателе не изменило своего цвета соответсвеноо пологать что с двиглом все впорядке
что делать куда копать с чего начать помогите кто чем может
авто МВ С180 W202 97г.в. элеганс , 111 мотор
VIN WDB2020181A595107
Викинг
Судя по тому, что подкидывает так обороты должны быть ошибки по дросселю. Также походу еще и термостат не работает, раз машина кипит.
KaMaToZnIk
Цитата: константин18 от 12 июня 2013, 14:10:51смесь которая вытекла была похожа на сгустки типа солидола сиреневого цвета
масло в антифризе?
WDB2020181A114390
Snake Van Carsten
сиреневый? интересно, обычно если масло оно бежево-коричневое, эмульсия называется!
масло в двигателе не изменило своего цвета соответственно полагать что с двиглом все впорядке
это ни о чем не говорит  :D
у меня тоже масло в двиге чистое, а вот в антифриз его давит с под прокладки ГБЦ!
к тому же у тебя механ, масло не от куда не может попасть в антифриз, кроме, как с двигателя!!!
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
цветом сиренево серая по текучести как кисель выкинуло ее через трубку радиатора и еще поплавило крышку (резинку)
дело то в том что на улице жара 30 градусов и ездея по городу ни разу не было такого а вчера после поездки по пробкам и перегазовками поднимался в горку загорелась лампа охл.жидк. ну думал изза того что под наклоном машина ехала ,антифриз доливал пару недель назад ,тоже датчик загорался иногда ,долил чуть меньше пол литра ,неужели он выкипел и лампа загорелась не изза того что под наклоном машина а изза того что жидкости мало стало , когда пошел пар из под капота ,датчик температуры тут же упал на ноль
vital199
Неужели нет ошибок?Машина явно не исправна а диагност ошибок не видет,может стоит сменить диагноста?
фиг знает .город у нас не большой и сервис это специализируется в основном на мерседесах ,у прежнего владельца спрашивал он ездил и ездит туда же
Цитата: KaMaToZnIk от 12 июня 2013, 14:46:25масло в антифризе?
масло чистое как поменял неделю назад так оно такое и есть
Цитата: константин18 от 12 июня 2013, 14:10:51,смесь которая вытекла была похожа на сгустки типа солидола сиреневого цвета
Можно смело приступать к разборке двигателя
vital199
Дима а по какой причине?Прокладка ГБЦ?
Serg
выкручивай свечи и смотри , грозит тебе проточка головы и замена прокладки ГБЦ
Цитата: vital199 от 12 июня 2013, 15:58:31Дима а по какой причине?Прокладка ГБЦ?
99% что она. Антифриз до такого состояния может дойти только с маслом ....или залили непонятно что. Полюбому промывка всей системы обеспечена
KaMaToZnIk
точнее хотел выразиться антифриз в масле
WDB2020181A114390
