Пропали первые 2 передачи
Автор nik_pozh, 11 июня 2013, 19:21:03
nik_pozhАвтор темы
Здравствуйте, Уважаемые!
Проконсультируйте пожалуйста по моей проблеме. Ехал с работы на светофоре включаю передачу а вместот первой  и как выяснилось второй передач пустота. Кое как добрался домой. Подскажите возможные неисправности и примерный перечень работ.
КОБА
залезть под авто и посмотреть с помощником,ходит ли шток первой второй,далее будем разбираться.
Тел.+79272231020
nik_pozhАвтор темы
К сожалению посмотреть не смогу в гараже ямы нет
КОБА
Тел.+79272231020
S1ay
Ну тогда остается еще две вперед и одна назад . ;)
Достаточно.
КОБА
После чего замена сцепления,а там уже и разберемся. :D
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 12 июня 2013, 09:41:48После чего замена сцепления
И довольно скоро   :D
S1ay
Начинайте пока составлять FAQ "Как поменять сцепление без ямы"  :cg:
КОБА
Тел.+79272231020
nik_pozhАвтор темы
Рад что повеселил вас! Визуально все в целости тяги все на местах и ходят. Что могло выйти из строя?
#10
Цитата: nik_pozh от 19 июня 2013, 11:13:15Визуально все в целости тяги все на местах и ходят. Что могло выйти из строя?
Мог просто открутится болт на рычажке переключения 1-2  в коробке. Визуально все ходит, а внутри нет зацепления и тяга ходит в холостую.
nik_pozhАвтор темы
Как я понимаю коробку все равно надо снимать чтобы проверить болт?
nik_pozhАвтор темы
с месяц назад начала периодически похрустывать при включении 1 передачи. если включить вторую потом 1, то 1 включалась как по маслу
Цитата: nik_pozh от 19 июня 2013, 11:33:28Как я понимаю коробку все равно надо снимать чтобы проверить болт?
Нет. Проверить можно и не снимая. А для того что бы его закрутить на место или заменить нужно открутить траверсу от коробки и опустить коробку вниз на сколько возможно. Не удобно конечно туда подлезть, но можно.
nik_pozhАвтор темы
Спасибо. как приедет замок зажигания поеду на сто и буду там народу мозг разрушать своим присутствием а то визуально на подъемнике они ничего не обнаружили говорят все хорошо
