Стабилизация оборотов
Автор Валентин, 11 июня 2008, 18:10:18
ВалентинАвтор темы
Надоела тряска машины при трогании с места... Недавно подвозил мужичка одного, у него точно такая же машина и была та же проблемма, он показал мне что где-то от инжектора выходит небольшая трубочка, а на конце резиновая заглушка, её надо снять, я снял - проехался по городу, и действительно обороты стали устойчивее и трогаться с места стало легче!!! Может кто-то уже так делал?.. Что это за трубочка?.. Можно ли так делать?.. Спасибо за внимание.
Ярослав
оч точно описал трубочку! =))))  а фотку можно с ней выложить?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ВалентинАвтор темы
Я не думаю что их там много, кто видел - тот должен знать!...
Diman_SX
Разъем расходомера чтоли?
не знаю про что идет речь, но сомневаюсь что если что-то отключть то мурз ровно поедет и проблема станет решенной.
ProХвост
Я так думаю, что это продувка адсорбера.Скорей всего у тебя клапан продувки ад-ра накрылся.Побрызгай его ВДшкой бывает закисает.
ВалентинАвтор темы
Я вот ихочу узнать - можно ли так делать, но пока так оно и есть - идет ровно.
ProХвост
Бензопары в воздух.Ноесли ты не ярый эколог и не жалееш нескольких стаканов бензина с бака,то можно и так.
ВалентинАвтор темы
А бензин-то стало брать меньше, намного меньше! :insane:
WeST
Ну ОПИШИ что именно там выдёргивал?
Я так понимаю что если при открывании бензобака засасывается воздух-то есть проблема с адсорбером. Если есть проблема с адорбером то надо ее решать или ремонтом его или отключением. Ремонт-понятно. Отключение посредствам выдергивания чегото резинового откудато изпод капота-нифига не ясно!!! Афтар пеши розборчивее)
ВалентинАвтор темы
Подождите, давайе на время забудем про трубочку...) Данная проблемма тряски автормобиля при старте возможна из-за неполадки адсорбера? И если кто точно это знает - обьяснните пожалуйста каким образом адсорбер влияет на рывок машины со старта.. Что еще заметте, плохой рывок только при старте, на скорости в 60-100км\ч динамика очень даже радует!...)
WeST
Ну если сразу в топку со старта давить-то адсорбер роли не играет. А если чуть ли не без газа стартовать, плавна отжимая сцепление-то влияет я думаю.
One in
Не про это ли здесь писали? https://w202club.su/viewtopic.php?id=1289" rel="nofollow" target="_blank">Незадействованый штуцер
я  тоже это так же понимаю и согласен с тобой.
Валентин
Выложи плиз фото трубочки, а то совета дельного не получишь
ВалентинАвтор темы
ЦитироватьOne in написал(а):
Не про это ли здесь писали? Незадействованый штуцер
One in Да!! Это таки он.. Вот там то заглушку я и снял.. Может быть теперь кто то разскажет для чего она нужна.. И что это вообще такое..
naMercedese
Интересную темку нарыл  :) , всетаки PMS-ная машинка, буду разбираться...
Для начала почищу клапан продувки адсорбера (я так понял это клапан МОТ ).
И еще под вопросом датчик всасываемого воздуха.( кто менял ???, есть результаты )
