не работает мотор стеклоомывателя
Автор elKonstantin, 10 июня 2013, 18:14:31
elKonstantinАвтор темы
Доброго времени суток всем)
Такая проблема - жму кнопку омывателя стекла - мотор не жжужит, а дворник работает)
В чем может быть проблема?
KaMaToZnIk
Цитата: elKonstantin от 10 июня 2013, 18:14:31Такая проблема - жму кнопку омывателя стекла - мотор не жжужит, а дворник работает)
посмотрите проводку на моторчик, возможно обрыв
WDB2020181A114390
Цитата: elKonstantin от 10 июня 2013, 18:14:31В чем может быть проблема?
Моторчик скорее всего умер. Вытащите его и подайте на напрямую с аккума напругу и если молчит, то замена недорого обойдется
Проблема решена - моторчик был "реанимирован" с помощью аккумулятора-дифлибилятора - полчаса замыкал и размыкал - потом ожил!)))))))
Цитата: elKonstantin от 11 июня 2013, 11:58:57моторчик был "реанимирован" с помощью аккумулятора-дифлибилятора - полчаса замыкал и размыкал - потом ожил!)))))))
Поменяйте его ! Он стоит то 20 баксов, а то подведет  в самый неподходящий момент.
KaMaToZnIk
Цитата: dimonchik123 от 11 июня 2013, 12:33:03Поменяйте его ! Он стоит то 20 баксов, а то подведет  в самый неподходящий момент.
это точно!
WDB2020181A114390
CherT
Да там умирать нечему, так же как и в моторчике рециркуляции, это щетки уже доходили свое. Разобрать и посмотреть, думаю им кирдык.  :D Или новый.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: CherT от 11 июня 2013, 12:39:17Разобрать и посмотреть,
Там до того все мелко, что разбирать смысла нет...даже просто из-за его цены не стоит пачкаться. Я свой старый разобрал - мотор живой, резинка между камерой моторчика и камерой насоса высохла и насос "побежал"
. Замена - ровно 3 минуты...можно даже с перекурами :hihi:
CherT
ex w202  95г. Esprit
unknown
в комплекте с моторчикои идет эта резинка? и где ее взять отдельно?
Цитата: unknown от 08 октября 2013, 12:10:47в комплекте с моторчикои идет эта резинка?
Она внутри моторчика. Не парьтесь- купите новый, можно любой аналог...не столь важная эта вещь, чтобы ставить оригинал.
S600
