Стук в районе колеса при выкрученом руле
Автор spoltinnik, 06 июня 2013, 16:35:29
spoltinnikАвтор темы
Такая проблемка появилась. Может на форуме уже и обсуждалась, но я даже и не знаю как это обозвать, чтобы найти)
ВЫкручиваю полностью руль, до упора, начинаю вращать назад и в самом начале от упора появляется какой то стук, хлопок, как будто при вывороте колесо к чему то прилипает, а потом отлипает. Только начинаю выворачивать и тут: тук. Этот тук довольно глухой, но и прислушиваться к нему не надо, отчетливо слышен.
Может это взаимосвязано, но появился, примерно одновременно ( а может все таки и чутка раньше), холостой  люфт руля, и на окончании люфта, если руль  вправо влево на длину люфта вращать, он чуть стучит
Еще такая вводная. Может поможет. Ездил осенью на диагностику подвески, сказали про проблемы, в том числе про наконечники рулевых тяг. Я купил, но не поставил тогда, устранил горящие проблемы , а остальное все оставил на весну. По весне поехал еще раз на диагностику на другую СТО, все проверили, почти все сошлось,что то добавилось, а вот наконечники не сошлись, сказали что все в порядке. Купив все запчасти, приехав на СТО, сказал чтобы все меняли, и заодно проверили наконечники. Все сделали, о наконечниках сказали, что их менять не надо. Все таки меня смущает это расхождение..
Кто подскажет?
Без звезды нет езды
Freez
наконечники, подергай их верх/вниз, есть ли люфт
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
ну руками я думаю врядли почувствую что нибудь, а на яму возможности съездить нет..так из за них моут быть все вышеперечисленные проблемы?
Без звезды нет езды
Freez
впринципе не исключено, а так надо посмотреть маятник редуктора
КОБА
Вообщем то все правильно,но руками можно все почувствовать.
Тел.+79272231020
надо будет залезть, глянуть все таки
Без звезды нет езды
Serg
у меня так шаровые нижние стучали, прямо руль ставишь все тихо, выворачиваешь  стучит
vitskamsk
Выстави колеса прямо, руль в середину холостого (легкого) хода и ударь ногой по каждому переднему колесу по шинам с заднего радиуса, потом туда же, но руль в левый и правый люфт (на том же положении колес)... скорее всего получишь люфт на колесе - шаровая рулевой тяги, поднимешь сторону и люфт руками будет заметен.
