Непонятный стук! помогите!
Автор ankapups, 01 ноября 2010, 11:32:11
ankapupsАвтор темы
Взял его пару месяцев назад мой первый МБ! 
Так вот утренний пуск сопровождается грохотом промежуток 0,5 секунды и сразу пропадает  думаю что компенсаторы прав? Это нормально?
И непонятный тук тук тук ритмичный при ув. оборотов ДВС учащается как будто по кузову снизу что то постукивает по началу думал что глушитель так нет.
Методом тыка дотронулся до трубопровода топлива в рейку с форсунками она ритмично стучит и по ходу где то по кузову ударяет кто сталкивался?
Ещё заметил при утренним пуске набирает обороты 1,0 потом сбрасывает (почти глохнет и тут же набирает до 1,5 тыс. (всё происходит не более 1,5 сек) стук иногда неслышен и когда стука нет утренний пуск как положено обороты 1,5 и по мере прогрева сбавляет.
Может форсунка стучит или ещё что?
Кто сталкивался с подобным подскажите?
C180NSK
посмотри стойку натяжителя!!!а так много что может стучать)))
ankapupsАвтор темы
виной этому был датчик распредвала поставил бу за 700 р, всё в норме.
стук сам пропал!
точно не натяжитель стучал1
