Кипит вода
Автор GUNBA, 20 ноября 2010, 18:54:59
GUNBAАвтор темы
у меня кипит вода в машине до 120градусов доходит,мне вместе с машиной дали деталь,в виде тарелки. как она называется и можно ли ее самому поставить и как это сделать?)
ни фига себе вопрос?
кипит - проблем несколько
самое легкая - термостат
самое тяжелое - трещина в ГБЦ
ФОТО ДЕТАЛЬКИ В СТУДИЮ
Давайте погадаем =)) Тарелка возможно термомуфта на вентилятор? Но начать наверно  как советует Игорь с термостата
Отредактировано dimonchik123 (2010-11-20 19:21:42)
GUNBAАвтор темы
вот фото!
это на вентилятор по-моему)
увеличить
увеличить
вот фото!
её меняют если вентилятор на горячем движке можно остановить газетой (на форуме метод проверки описан)
Ура ! Я угадал с первой попытки! Проверь сначала старую, на холодную вентилятор крутится  свободно и можно его остановит туго свернутой например газетой, на горячую (около 90 град) не остановить. Если все так то рабочая, если нет меняй.
NoName
и воду на антифриз смени...
угадал
надеюсь это очепятка у автора
GUNBA
кстати, при движении на скорости температура падает? Так как этот вентилятор помогает именно в пробке. Когда нет обдува радиатора.
GUNBAАвтор темы
на холодную это как? завести движок и попытаться остановить,пока не нагрелось до 90? или как?)
NoName
Именно так, завел машину, пока она холодная можно остановить.
А проверять нужно, когда машина прогрелась до 90 гр. попробовать остановить вентилятор, остановил - менять, не остановил - все ОК.
все правильно
Дай движку остыть, и заведи
Пока двиг не нагрелся до рабочей температуры, вентилятор газеткой можно остановить
Как дойдет до рабочей - остановить невозможно
А доп вентиляторы есть перед радиатором?*
GUNBAАвтор темы
нету доп. вентиляторов.
значит если я остановлю ее,то надо будет менять эту деталь) так?
NoName
именно
