уводит машину в сторону
Автор Робсон, 05 июня 2013, 13:07:21
РобсонАвтор темы
Всем привет.В прошлом году на 17 колёсах (разношироких,спереди 225 сзади 245)ездил нормально никуда не вело,руль стоял ровно.Зимой 16 стандарт(всё в порядке).Вчера поставил свои 17-е колёса(отбалансировал), только когда едешь руль встаёт не ровно  и уводит машину в лево,и есть небольшое биение. Посмотрел снизу,на передних рычагах сайленты немного потрескавшиеся,а так ходовка на вид вродебы ничего. В чём может быть причина увода авто в лево? Кривые колёса? Или ходовка?
Юрий 434
это может быть из-за резины. Попробуй колеса местами поменять.
VIN: WDB2020241F392203
S1ay
245 на морду ?  :cg:
По теме: на хорошей дороге проверял? Ибо в колее цешку постоянно куда то тянет. На 17-19 колесах.  :ah:
expert
развал после смены на 16 не делал ?
Н505ЕН 60RUS
expert
у меня была такая проблема с рулевой трапецией
Н505ЕН 60RUS
Юрий 434
245 на морду ?  :cg:
Не, не на морду 245, а левое с правым  :D
РобсонАвтор темы
#6
Развал не делал,Колёса попробую поменять,но мне тоже кажется что что то в ходовке,потому что когда еду по прямой руль стоит не ровно.Где можно грамотно сделать диагностику ходовой?
expert
резина у него направленная 100 %, тем более она отбалансирована, бить она не будет, это в рулевой где то, тем более что руль неправильно стоит
Н505ЕН 60RUS
РобсонАвтор темы
Резина конти спорт 2. Точно надо делать диагностику,подскажите где одекватно можно сделать? желательно ЗАО
Zvik
На зимней резине ничего не било и машина ехала прямо, а как поставил 17 лапти так сразу проблема в подвеске??? Абсурдом попахивает не кажется?
Не знаю проверял ли автор.
1. Давление в шинах, если оно разное, то ее и будет тащить в сторону.
2. Если руль бьет на скорости, особенно на нейтралки, то балансировка колес точно сделана не правильно.
Если руль поставить ровно, то так понимаю машина едет ровно?
Если бы была проблема в сайлентах, то подвеска бы гремела, не исключено что вообще машина плавала бы после прохождения ям, кочек на дороге.
Юрий 434
+100500
РобсонАвтор темы
На 16 ехала нормально(руль чуть чуть стоял не ровно), как поставил 17 и руль прилично ушол и машина плавать начала. Давление в норме, а вот где балансировал доверия не вызывают.Так что, начать с проверки самих дисков?
Юрий 434
Да. И можно резину местами поменять с правого на левое. может благодаря этому и руль ровно встать.
Zvik
Попробуйте в таком случае сначала сделать балансировку и перекинуть местами колеса, если плавать так и будет, то уже надо смотреть в подвеске, при том причина не обязательно может крыться в передней части подвески. Но руль бить не должно при правильной балансировке колес, и проверьте рулевые тяги, целые ли они. Может бить и из-за этого руль как и плавать машина.
РобсонАвтор темы
Ребята всем спасибо за отклик,щас жена на ней передвигается,у меня на носу куча дружеских дней вареней навалилось,так что только через недельку займусь,по факту обязательно отпишусь.
