что долить в систему охлаждения?
Автор Litoy-17, 25 ноября 2010, 22:32:16
serg202
Litoy-17
Привет! я при замене помпы сразу поменял антифриз. так вот заливал COOL STREAM на дизеле 1.5г-полет нормальный, на 2.4-6 месяцев все OK. Видишь ли все зависит от качества запчастей. прошлую зиму без нареканий проездил. Игорь пишет надо желтый-есть Ravenol хошь концентрат, хошь готовый.
Серёга
ЦитироватьИгорь написал(а):
Видел тока оригинал и ФЭБИ. На бутылке должен стоять мерсовский допуск
+1, второй раз уже поменял, Феби, брал на Экзисте.
WDB2020181A759774
bar2wo
антифриз должен быть желтого цвета
Я купил Addinol 3 пузыря по полтора литра. Он синего цвета, допуск MB 325.0.
Печка греет, но, блин не ташкент ни разу... В ближайших планах замена термоса (жду пока с экзиста приползет), антифриза, салонного фильтра и чистка яиц. На следующих выходных планирую поковыряться, если кому будет интересно, что из этого получится - отпишусь.
LIBA
Чтобы не было споров, курить всем http://www.mb-info.ru/liquids/oil/000_989_08_25.htm" rel="nofollow" target="_blank">Лист допуска 325.0
Чтобы не задумываться о последствиях доливки в неизвестную ОЖ, я после покупки поменял ОЖ на оригинал. Теперь голова не болит :cool:
Игорь, как раз в нашем листе допуска Mobil GS 333 Extra (производитель Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA). Может просто редко встречается.
Отредактировано LIBA (2010-11-28 12:01:23)
Mercedes C универсал C 180 T
VIN: WDB2020781F975453   2000 г.
