обороты
Автор Zheka474, 03 июня 2013, 07:04:57
Zheka474Автор темы
Добрый день! у меня обороты плавают от 1000 до 1500 сделал диагностику показало ошибка ДЗ. мастер говорит врят ли ДЗ может быть. скорее всего коммутатор или мозги. может быть такое? кто знает
скорее всего именно ДЗ, для начала попробуй помыть заслонку.
Zheka474Автор темы
он говорит сигнал то от мозгов идет. значит мозги или коммутатор
Юрий 434
Не верно он говорит. Сигнал идет именно с потенциометров ДЗ.  Попробуй промыть, если не поможет тогда замена.
VIN: WDB2020241F392203
Zheka474Автор темы
спасибо. а как мыть его. снимать полностью?   может микромоторчик сломался?
Юрий 434
Мыть карбклинером саму заслонку, со снятием всего узла. Работу моторчика можно увидеть, сняв черную крышку. Если бы моторчик отрубался, то все бы работало в аварийном режиме,а не плавало от 1000 до 1500. В любом случае сначала промой чтобы все блестело.
Zheka474Автор темы
ок. спасибо большое. помою как время будет
КОБА
Когда не поможет,ремонтируешь проводку,смотришь и только после этого ДЗ замена.
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
ок. спасибо
Zheka474Автор темы
еще вопрос. когда нажимаешь на тормоз несколько раз подряд. то обороты увеличиваются, это тож от ДЗ зависит?
Юрий 434
Вообще это бывает когда подсос воздуха с вакуумного усилителя тормозов происходит. смотри шланг с вакуумника на коллектор. из-за подсоса тоже плавают обороты.
Zheka474Автор темы
ок. спасибо
Цитата: Zheka474 от 03 июня 2013, 09:36:23еще вопрос. когда нажимаешь на тормоз несколько раз подряд. то обороты увеличиваются
Если обороты увеличиваются не намного, то это нормально - вакуум в усилитель берется из коллектора. Изменяется состав смеси, изменяются и обороты.
КОБА
Немного может и поднимать.
Тел.+79272231020
Zheka474Автор темы
 микроматорчик в дз вообще ремонтопригоден. Кто разбирал?
