Утечка электричества S202 (универсал - рестайл)
Автор dinamint, 02 июня 2013, 20:30:23
Rus07
Цитата: sdmlcom от 03 июня 2013, 07:03:03
0.16А -великовато конечно, но хороший АКБ не посадит за сутки - двое.
Вот это я и хотел сказать. На счет магнитофона так и не услышал ответ.
dinamintАвтор темы
попробовать отключить забыл, но точно отключал предохранитель, который за нее (магнитолу) отвечает - на амперметре "ноль эмоций".
да и зачем его отключать когда все измерения, что называется, на лицо?
0,16А при обычном измерении и 0,02 - без 8ого предохранителя.
и, кстати, где-то на форуме читал, что если мафон подключен неправильно, то он будет работать и без вставленного ключа, у меня же такого нет.
на данном этапе мне не понятны две вещи:
1. почему всегда идет одинаковый скачек в начале измерения? (0,85->0,75->стабильно 0,16)
2. обнаружил, что двух предохранителей на 30А (№17 в главном и №5 в багажнике) штатных не хватает (которые должны быть, если верить бумажке под крышкой блока).
может ли это как то влиять?
WDB2020781F656197
Rus07
Какое максимальное время ждали при замерах? Можно сделать делать так: закрыть авто, багажник открыт, но его кнопка выдергивается на себя. Ждем минут 10, далее один провод амперметра крокодилом цепляем на надежную массу, например на болт минусового провода на кузове. Второй провод плотно прижимаем к свинцу минуса и осторожно откручиваем гайку клеммы. Приподнимаем клемму вверх на столько, чтобы она не касалась минуса АКБ и смотрим ток.
expert
может подогрев зеркала какой нить ( хотя у них моща поболее будет
Н505ЕН 60RUS
Freethinker
Цитата: dinamint от 04 июня 2013, 13:41:052. обнаружил, что двух предохранителей на 30А (№17 в главном и №5 в багажнике) штатных не хватает (которые должны быть, если верить бумажке под крышкой блока).
Отсутствие- наличие предохранителей определяете по бумажке или по комплектации?
Gliese583
Цитата: dinamint от 04 июня 2013, 13:41:05мафон подключен неправильно,
если оба плюса на аудиосистеме запитать на постоянный источник тогда будет утечка. правда не помню сколько ампер. зависит от самой магнитолы
С любой ситуации найден выход
dinamintАвтор темы
у меня нет подогрева)
WDB2020781F656197
dinamintАвтор темы
Это понятно, что надо исходить из комплектации, но в этой бумажке (если я всё правильно понимаю) системы зависящие от комплектации помечаются - "(opt)", а у меня ситуация такая - есть, например, штатная система ЦЗ (ну, понятно, что комплектация тут не причем) и, по бумажке, за нее отвечают предохранители 8, 9, 17 в главном блоке и 2, 3, 4, 5 - в багажнике.
Так вот у меня 17 и 5 - отсутствуют.
WDB2020781F656197
dinamintАвтор темы
максимально время - минут 7 ждал.
не совсем понял про кнопку багажника ("выдергивается на себя")?
попробую сделать как Вы сказали, когда из сервиса машину заберу)
WDB2020781F656197
dinamintАвтор темы
но, по логике, эту утечку было бы видно при измерениях, но у меня видно только от 8ого предохранителя (который к магнитоле отношения не имеет)
WDB2020781F656197
CherT
Гадать долго можно. Решение одно. По очереди отключать блоки, которые подвешены на этот 8 предохранитель и смотреть, после отключения какого все приходит в норму. Я бы начал с выдергивания фишки питания из компрессора ЦЗ, полагаясь на ранешние жалобы автора, ну, а там дальше как попрет. Найдется блок, который "кушает", дальше думать, что с ним делать. Вот и все.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
