Друзья помогите!Скрип и гул в раионе переднего правого колеса
Автор muladZe, 02 июня 2013, 08:22:45
muladZeАвтор темы
Появился гул и скрип,как будто что то цепляется в раионе переднего правого колеса,
на низкой скорости менее слышно,чем больше разгоняюсь тем больше слышно
Я подозреваю на ступичный подшипник
Где можно купить и поменять незадорого в Челябинске?((
Serg
поменять не сложно принцип как у классики , вот купить где не подскажу, лет 5 не был в Челябинске
expert
Поддомкрать пошатай колесо покрути послушай это же не долго
Н505ЕН 60RUS
muladZeАвтор темы
Нашеееел)
Осталось определится по фирме
ntn snr 1047р
ruville 1054р
MB( мерседес оригинал что ли?)-750р
febi 578р
какую лучше брать?)
и подскажите есть где фотоотчет как менять?)
muladZeАвтор темы
домкратил не качается,но скрип был.
expert
Н505ЕН 60RUS
muladZeАвтор темы
а менять сразу оба (внутренний и внешний)?
и как определить какой именно сломался у меня?(
Цитата: muladZe от 02 июня 2013, 11:31:46но скрип был.
Скрип был, когда ты шатал или когда крутил?
Менять оба и еще сальник. Так все и продается, комплектом. И смазки не забудь.
muladZeАвтор темы
когда крутил скрип или скрежет)
а какой фирмы брать?)
P.S. извините если вопросы глупые,я новичок :ah: :bw:
FAG можно брать.
Цитата: muladZe от 02 июня 2013, 11:31:00MB( мерседес оригинал что ли?)-750р
Нет, оригинал 3400 стоит.
Цитата: muladZe от 02 июня 2013, 11:31:00febi 578р
Это я бы не взял и даром.
muladZeАвтор темы
решено брать нтн Snr завтра куплю и установлю)
Спасибо за советы друзья!
Всем ни гвоздя загнутого,ни мента е№анутого)
А еще,если все делать "по уму",меняй подшипник и на другой ступице ;)
Цитата: Дмитрий585.67 от 02 июня 2013, 15:49:16А еще,если все делать "по уму",меняй подшипник и на другой ступице
А если у тебя заболит зуб справа, вырви заодно и слева.
Павел,при всем моем уважении,но пример Ваш не удачен! ::)
Цитата: Дмитрий585.67 от 02 июня 2013, 16:48:09пример Ваш не удачен!
Почему? Если подшипник жив и хорошо себя чувствует, то менять его - то же самое, что вырвать здоровый зуб. Парами необходимо менять пружины и амортизаторы. И то, есть исключения.
