Лето и перегрев двигателя
Автор КОБА, 01 июня 2013, 02:27:58
Цитата: Drenthe от 25 июня 2017, 17:42:43Чего греться начал двигатель?
Начните читать эту тему с самого начала! ;)
polant
#31
Вот блин и месяца не проездил на новой муфте,сегодня доп.вентиляторы включились на 85-90 гр. перегрева конечно нет но этот шум от них напрягает и явно так думаю надо искать другую муфту/
overdr1ve
Друзья-товарищи, греется м111.
Грелся двигатель, на рабочей температуре проверил по указанным выше советам - "муфта в мусор".
Муфту поменял, но все равно перегрев - жидкости в достатке, радиатор горячий, печка дует безбожно, но все равно перегревается.
Есть варианты лечения?
Radist
Не герметичность системы или может быть пробка расширительно бачка недержит давление, но это опять же не герметичность системы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 14 сентября 2018, 13:26:47может быть пробка расширительно бачка
Пробка никоем образом на температуру при движении не влияет!
Цитата: КОБА от 01 июня 2013, 02:27:58.Крышка это клапан(нипель,туда дуй от туда) при возникновении давления более чем нужно она открывает клапан наружу,при остывании и уменьшении объема,что бы не возник вакуум открывается внутрь.
Она только для поддержания давления , что влияет на температуру закипания жидкости в системе.
Цитата: overdr1ve от 14 сентября 2018, 12:55:49Есть варианты лечения?
Если уверены, что купленная муфта работает нормально, то мойте радиаторы снаружи и внутри и меняйте термостат.
Покупать дешевые китайские варианты данных запчастей не стоит, так как это деньги на ветер ;)
overdr1ve
муфта SACHS
Radist
В первом сообщении написано "перегрев жидкости", перегрев значит запирание я это так понял.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 14 сентября 2018, 17:05:35перегрев значит запирание
Перегрев - это повышение температуры до критических значений. Критическое значение, в данном случае, это более 120° и последующее закипание. А вот после закипания образуется паровая пробка и, как следствие,
Цитата: Radist от 14 сентября 2018, 17:05:35запирание
Спутник
Здравствуйте! А как проверить помпу? Греется. Радиатор чистый, антифриз свежий, вискомуфта новая, термостат вахлер новый. Может из за неисправного дтож?
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
Датчик температуры никаким образом на нее влиять не может. Он только дает показания. Конечно он может и давать неверные показания. Для этого есть таблица сопротивлений при различных температурах. В основной помпе ломаться нечему, но если при повышении оборотов температура падает, то возможно проблемы с крыльчаткой. Ну и новые запчасти - это не всегда рабочие. Часто встречается и брак термостатов и вискомуфт
Спутник
Компьютерная диагностика сможет как нибудь помочь найти причину повышения температуры?
Вискомуфта проверял газетой, при повышении оборотов температура не падает, помогает печка опустить температуру. Может и датчики брешат, потому что датчик на панели гуляет частенько до 120, потом ударом лодожки
Цитата: Спутник от 17 июля 2020, 07:07:34Компьютерная диагностика сможет как нибудь помочь найти причину повышения температуры?
Нет, но она покажет реальную температуру, которую показывает датчик для ЭБУ, а она может отличаться от той, что на приборке.
Цитата: Спутник от 17 июля 2020, 07:07:34Нагрев не даёт спокойно спать
Основных составляющих  этой проблемы  всего три , радиатор (как снаружи , так и внутри), вискомуфта и термостат. Из этого что-то нормально не работает или врет датчик.
Если в момент перегрева включить печку на полную (регулятор и обороты), температура как себя ведет?
И, заодно уж, ремень правильно установлен, по схеме?
Спутник
При включении печки, температура падает до 90, ремень правильно установлен, не свистит
