Проблема со стеклоподъемником
Автор Axel-Leo, 31 мая 2013, 12:15:44
Axel-LeoАвтор темы
Перестали работать передний и задний стеклоподъемники.
Снял обшивки дверей - на моторы ВСЕГДА приходит +12V, т.е. моторы постоянно под нагрузкой. Смена блока комфорта в багажнике на аналогичный проблему не решила. С правой стороны все работает.
Подскажите - где копать еще?
WDB2020241F583196
КОБА
отключи кнопки и посмотри напругу.
Тел.+79272231020
Axel-LeoАвтор темы
Кнопки отключил - напруга осталась.
WDB2020241F583196
Gliese583
С любой ситуации найден выход
mckey-v
попробуй скинуть "+" клемму с аккумулятора на пару минут, может пройдет.
CherT
Прямо мистика. Зная схему как своих 5 пальцев, задумался минуты на 3, что бы это могло быть  :o, да еще осталось после смена блока......
На сами подъемники провода идут прямо с блока ..... на + им особо коротиться негде... .... приходит вариант в голову, что вообще то управление все происходит по минусу, т.е.любой перебитый и заземленный на кузов провод от кнопок имитирует нажатие оной..... и тогда на моторчике будет висеть 12... Еще момент, попробуйте закрыть передние двери и вынуть ключ.... Реле комфорта должно отключить управление с кнопок. После проверить есть или нет напруга. Совсем банально, выньте предохранители отвечающие за передние и задние стекла ( в коробке в багажнике) и тоже проверьте останется там или нет 12. Проверьте все это и или сами разберетесь и нам расскажете или доложите о результатах тестов.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Axel-LeoАвтор темы
Мистика однозначно.
Сброс клеммы ничего не дал. При закрытии двери и вынутом ключе зажигания блок комфорта засыпает и напруга сбрасывается с мотора.
Вчера, о чудо, все стало работать в штатном режиме.... думаю что не надолго - где то видимо коротыш и просто при езде немного сместился какой-то проводок - так что в случае повторения ситуации придется вскрывать всю проводку.
WDB2020241F583196
CherT
С закрытими дверями и без ключа отключаются кнопки, но блок не спит!!!! Он работает и должен выполнять функции автозакрытия. Раз такая песня походу где то провода с кнопок зажало на кузов или типо того.
ex w202  95г. Esprit
Vovannnkz
Народ, а где предохранитель на передние стекла висит, коротнул правый и левый перестал работать.
CherT
В багажнике. Раз машина 93 год то 7 - зад, 10 - перед, 13 - люк.  Они там в рядок идут. стекла 30A, люк 20А.
ex w202  95г. Esprit
Vovannnkz
уже нашел. люка нет стоит всего два но на правый 7,5 на левы 30А. кокие в реале должны быть
CherT
Там не стоит на право на лево, там стоит на весь перед и весь зад. Пишу же :
Цитата: CherT от 11 июня 2013, 14:06:067 - зад, 10 - перед
Цитата: Vovannnkz от 11 июня 2013, 14:17:41кокие в реале должны быть
ex w202  95г. Esprit
Vovannnkz
Axel-LeoАвтор темы
Прошел дождь и опять перемкнуло - так что разбираю всю проводку начиная с дверей и глубже  :fiht:
WDB2020241F583196
Axel-LeoАвтор темы
Наконец то добрался до решения проблемы.
Все оказалось тривиально - в машине когда то стояла сигналка которую до конца не вырезали из системы проводки - убирать ее не стал - просто обесточил оставшийся блок и релюху. Все заработало. На остальные функции никоим образом операция не повлияла. Всем спасибо.
WDB2020241F583196
