Стояночный тормоз
Автор Aries, 31 мая 2013, 11:11:40
Ярослав Сергеевич
Цитата: JekaVlasov от 31 мая 2013, 22:39:34
Цитата: dimonchik123 от 31 мая 2013, 19:20:06Купить пружинку за 30 рублей и поставить на место
А сам" процес" расборки ,установки,сборки кто делал подскажите,чёб мозги не закипели
Вот в моей теме смотри, по той-же проблеме было, фото есть, все поймешь сам https://w202club.su/index.php?topic=16688.msg357320#msg357320
Radist
Всем привет, подскажите по теме. Задние диски и колодки новые, механизмы разведения колодок не закисшие, стояночный тормоз не работает. Смущает что под задним седением троса ослабленные и болтаются, при нажатии педали просто натягиваются, соответственно не вытягиваются троса на левую и правую сторону. На самой педали тоже ни чего не регулируется.
Отсюда вопрос троса вообще натягиваются или регулировка только в колёсах?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Регулировка зазора колодок в задних барабанах, автомат натяжения под сиденьем. Значит, задние тросы или закисли, или порвались. Точно серьги (механизмы разведения в барабанах) не закисли? Как проверял?
Radist
Троса не порваны, механизмы шевелятся, проверял отверткой, такое ощущение что троса растянулись и не натягивают механизм.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 02 марта 2020, 11:27:27механизмы шевелятся
В них два шарнирных соединения - в самой серьге соединение двух её частей и в точке присоединения троса. Если закисло даже одно соединение - нормально работать не будет. Я бы разобрал и проверил, да и смазать лишний раз полезно. Заодно троса подергать, отсоединив их под сиденьем. Хотя это не обязательно, потом бывает сложно собрать их обратно.
Radist
Разбирал полностью, слевой стороной все хорошо, сейчас разобрал правую механизм подклинивает, буду разрабатывать. Под сидением троса ходят хорошо, снимаются и одеваются тоже легко и не мложно. Под сидение полез первым делом.
Все началось летом, стояночный тормоз перестал держать, купил новые колодки(хотя и старые не сильно изношены были), новые диски, все собрал, а стояночный тормоз как не держал, так все и осталось, причём колодки развел до упора, потом не до него было Покатался так, думал притрется, месяца два назад опять пытался натянуть, но колодки опять же были разведены почти до упора. Сейчас руки дошли и погода пока позволяет.
Спасибо, будем разбираться.
WDB2020181A604763
Radist
Все, сделал :D.
Павел спасибо, дело было в серьгах которые заржавели.
Просто ввело в смуто, то что троса были сильно ослаблены, сейчас натянуты как положено.
WDB2020181A604763
После отпускания ручника вернуть тросы в исходное положения должны стягивающие пружины колодок через серьги (которые раздвигают колодки). То есть, всё должно сработать в обратную сторону. Но усилия пружин не хватает для того, чтобы повернуть закисшие соединения. Поэтому тросы и не возвращаются.
У меня педаль не возвращалась, закисшие механизмы внутри барабана были
