Хочу купить Лупатый.На что смотреть??
Автор artu699, 28 ноября 2010, 10:58:25
artu699Автор темы
Хочу взять лупатый,при осмотре на что нужно обращать внимание? Слабые места и так далее....
Мне сказали что у Е-шки уже не редуктор рулевой,а колонка и что бы обязательно проверил на люфт...
Что еще можете подсказать?
Medvedev
Тока не колонка, а рейка. Люфты и течи надо смотреть. Течь впринципе не так и страшно, если доливать вовремя, то можно так ездить очень долго.
Смотреть все тоже самое что и на 202-м, они даже ржаветют в одних и тех же местах.
133va
абсолюнто тожзе самое вот только если рейка течет рано или поздно выльеться в ох.. сумму
MersoMen
Рейка,крылья,крышка багажника,двери всю электрику
Если мозги есть, то выльется в ремонт, стоимостью не более 8 тыщ, с запчастями.
И все равно рейку не сравнить с допотопной конструкцией - трепеция+рудуктор.
artu699Автор темы
Но наша (W202) рулевая лучше ведь и надежней чем на Е-шках?
artu699Автор темы
Присмотрел один вариант - E280 1998 года Avantgard кожа,климат,сиденья с памятью..... неплохое состояние для этого года..... Скажите, на движке 2,8 есть больные места и нюансы которые нужно учитывать при покупке?
MersoMen
artu699Автор темы
ЦитироватьMersoMen написал(а):
Жор масла!!!!!
По словам хозяина пол литра масла на 8-9тыс км.... Но это только по словам его! А как проверить не жрет ли масло?
Армик
Автор, проверить (точно) жрет масло или нет, а если жрет, то СКОЛЬКО!!!, можно, только проехав на тачке пару тысяч км.... к сожалению
Pentagon
для 112 двигателя - это мелочи, нормальный расход
Medvedev
Врет.
Не совсем, рейка на 210-х ооочень живучая, а если не ездить с убитыми наконечниками по убитым дорогам на бешеной скорости, то вообще почти вечная. А сломать можно все, редуктор на 202-м тоже не дешево стоит.
Если так, то это очень удачный вариант. Но к сожалению это никак не проверишь. У отца 210-й Е240 примерно столько же масла расходует.
bujhmberlin
на наших радиус поворота 9 метров! А там всего 11..Только из-за этой "мелочи" на ешку не пересаживаюсь..
P.S. извиняюсь что не по теме..но червяк я думаю понадежней будет..
