Рулевая трапеция.Какую ставить?
Автор дима53, 29 мая 2013, 13:00:40
roma999
дело то в чем, в том, что якобы это фирма идет с завода на автомодили ауди и бмв, мне так чувак сказал, и на мерсы ставят их то же, говорит, что нареканий нет. наверное попробую ее и поставить. а как определить изношен рулевой демфер иль нет? не течет, хода нет, на установленной.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
TCooper
roma999, Ну у Лемфердера имя гораздо интереснее, чем у Сваг.
roma999
Цитата: TCooper от 22 октября 2013, 12:01:40у Лемфердера имя гораздо интереснее, чем у Сваг.
понял тебя, а по поводу демфера, что около трапеции? что с ним делать, то же менять, или при снятом пошевелить, как работает? может и не надо менять будет.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
TCooper
roma999, лучше втулку маятника тоже поменять, ее фиг проверишь по0нормальному... Остается только аммортизатор, но он если не стучит, то менять ИМХО не надо.
Rosier
#49
Цитата: roma999 от 22 октября 2013, 08:58:54а сваг кто то ставил, парни? склоняюсь больше к сваг.
Посмотри на второй странице данной темы пост 17, там отписывался про СВАГ
WDB2020261A643528
roma999
Цитата: Rosier от 22 октября 2013, 20:16:20про СВАГ
ага увидел, спасиб. на неровной дороге, без дыр, но как бы сказать, как знак неровная дорога есть, вот по такой едешь, звук глухой такой, тук тук тук, (не металлический),стойки меняные все, шаровые и рычаги верхние то же. Может как раз этот амморт рулевой трапеции колотит? но он сухой. Подскажите что это может быть. На вибро стенд заехал, сказали вообще все ок, только подшипники ступичные подтянуть, но не правда, трапецию менять надо точно знаю, сам смотрел, там в шарнирах гуляет. Подскажите пож-та кто сталкивался?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Pavluha_
Пол года назад ставил MYLE и втулку лемферд заежал на днях на подъемник все менять рем комплект на маятник лучше MB покупать
Kaban
Всем привет! Подскажите в чем разница между трапециями A 202 460 04 05 и A 202 460 05 05?
Kaban
Это я понял, она конструктивно отличается и на 111/104 не подходит? или просто усиленная?
Цитата: Kaban от 20 февраля 2018, 18:09:12она конструктивно отличается и на 111/104 не подходит?
Скорее всего - да
Цитата: Kaban от 20 февраля 2018, 18:09:12или просто усиленная?
112 двигатель есть с обьемом 2,4 и недалеко ушел в мощности  от 2,3 на 111 движке и тем более 2,8 на 104-м .  Так что об усилении вряд ли идет речь.
korew55
Meyle трапеция  через 30 000  полопались пыльники, поменял пыльники, спустя 5 месяцев накрылась трапеция. Опрессовали, 7000 полёт пока нормальный. По Swag , ставил наконечник , застучал через 5 месяцев.
Kaban
Такие вещи рассматриваю только Lemforder/TRW, крайний случай Teknorot, и то 100500 раз подумаю. Остальное шлак.
