Рулевая трапеция.Какую ставить?
Автор дима53, 29 мая 2013, 13:00:40
roma999
доброго времени суток... Проблема изъезженная. Столкнулся и я с ней. Подстукивает по переду. Рычаги передние верхние новые, шаровые и наконечники новые. Заехал вчера на вибро стенд дабы удостовериться в том, что трапеция изношена. Так они мне говорят подтяни ступичные подшипники и будет счастье... Я говорю, бред, не может так сильно колотить из зи подшипников... В общем обнадежили меня, но я то знаю что трапецич уже устала... Поднял у товарисча на подъемник после СЕРВИСА "БОШ", в месте соединения после маятника и между получается наконечником рулевым, соединение колотит как раз. Вопрос есть ли возможность заменить только эти рулевые тяги, которые до наконечника идут? или все же пригоров целиком новая рул. трапеция. Жду ответов, спасибо заранее. ;)
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
TCooper
Можно поменять либо наконечники, либо трапецию целиком. Тяги не меняются.
Berikk
Ребят а как отличить настоящий лемфёрдер от не настоящего? купил рулевую трапецию метки и бирка есть
roma999
Цитата: TCooper от 21 октября 2013, 11:36:40Можно поменять либо наконечники, либо трапецию целиком. Тяги не меняются.
так и предполагал, теперь момент по производителю... SWAG ставили товарищи кто нибудь? Что скажете... Предлагают Сваг, Лемф, и оригинал. Сваг стоит 3800, лемф-4200, ориджинал 11000. Хочу совета... раздолбано как раз в месте тяги после маятники и с левой стороны после редуктора, но не наконечник... а наконечник меняй не меняй толку мало... Заранее спасиб. ::)
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MersoMen
ремкомплект маятникового рычага сразуже купи
roma999
Цитата: MersoMen от 21 октября 2013, 14:26:37ремкомплект маятникового рычага
МерсоМэн, а как определить вышел из строя маятниковый рычаг(втулка), или нет. При осмотре все затянуто, но опять на подвешенном авто без нагрузки. Или по регламенту вместе с трапецией махнуть?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MersoMen
Цитата: roma999 от 21 октября 2013, 14:33:31Или по регламенту вместе с трапецией махнуть?
я за данное решение. денег мировых не стоит. один фиг откручивать там все будешь.
roma999
Цитата: MersoMen от 21 октября 2013, 14:59:58откручивать там все будешь
:yes3: понял, а по поводу производителей что скажете?
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MersoMen
Цитата: roma999 от 21 октября 2013, 15:02:16а по поводу производителей что скажете?
тут отталкивайся от кошелька. мне вот с феби и лемфердер не везло(трапеции) больше их не покупаю. лучше 2 раза за год поменять трапецию за 1500, чем уповать на надежность трапеции за 3500. Темболее что поменять ее можно и самому, а развал на глаз поставить и доехать да мастера-развальщика.
Go7a
У нас в Грузий их никто не меняет т.к новые хорошего качества очень большая редкость а если есть то стоит ненормальных денег.
По такому поводу очень много мастеров делают восстановление
Я лично делал на 202ом и на 208тоже сделал стоит все это 50$,восстанавливают всю трапецыю и дают Гарантию 50 000 КМ.
TCooper
roma999, я ставил Лемфердер, заплатил что-то около 6000р. Проблем нет полтора года.
Berikk
а как восстанавливают? кто нить сталкивался с разборной версией?
Цитата: Berikk от 21 октября 2013, 21:04:24кто нить сталкивался с разборной версией?
Элементарно! Вы шаровые на "Москвиче" видели? ...там пластиковые вставки даже в продаже были.Выворачиваешь гайку вокруг пальца шаровой и меняешь втулки. Делали такое и с жигулевскими, но надо грамотного токаря, который выточит половинку основания шаровой опоры и аккуратно "разберет" :D неразборный узел, а точнее разрежет его пополам и выточенную  разборную  часть приварит, потом можно пластиковые втулки менять до бесконечности.....короче, все в умелых руках возможно. Сложно так обьяснить, но я видел результат такой работы...но себе  не стал бы такое ставить, хотя на трапеции думаю это допустимо.  :al:
Вот даже нашел с фотками :D
http://www.ddmitry.ru/cars_renewal_ball_joint_page02.htm
roma999
Цитата: TCooper от 21 октября 2013, 17:25:57Проблем нет полтора года.
;) а сваг кто то ставил, парни? склоняюсь больше к сваг.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MersoMen
дак бери, вот и отпишешься как сваг :victory:
