Непонятная проблема с освещением и блоком управления стеклами
Автор starant, 28 мая 2013, 06:59:46
CherT
Короче, все эти функции когда работать когда нет, задаются реле комфорта. За коробкой предохранителей чуть в глубь белое 6 контактное. Но судя по всему оно не пашет, а все зависит исключительно от света ( раз даже на заведенной машине ничего нету). Проверить это реле. Проинспектировать вокруг него проводку на предмет колхоза или еще чего. Люстру тоже снять и посмотреть внутри что бы никаких лишних проводов не шло. Там будим дальше думать что делать.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherT
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
Цитата: CherT от 13 июня 2013, 01:08:08
Дожимы все правильно делаешь, если что.
я так понимаю программируется эта фишка
вроде как автозакрытие должно работать когда машинку лочишь - если открыты стекла и люк то они закрываются - как это сделать. У меня вроде оно работает, но тоже не совсем понятно как. В инструкции копался - пока не нашел что то.
WDB2020221A183946
Ездить - хорошо, хорошо ездить еще лучше.
CherT
Условия выполнения дожима. Закрыты передние двери, выключено зажигание. При это кнопки управления стеклами и люком не работают. Закрыть машину и продолжить жать  несколько секунд. Стекла/люк поедут закрываться . продолжать жать пока все не закроется. Если отпустить, сразу же все встанет.
Вот я про реле говорил, оно переключает когда и что включается. Вынуть его и проверить будет ли все работать опять только от света. Если да - искать по проводке, проеверить визуально все то что я выше писал. Без этого реле вообще ничего работать не должно ни в каких положениях (стекла/люк).
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
вытащил релюшку - стекла и люк не пашут - то есть по идее с проводкой все ок. Позже выложу фотки еще чуток, которые наделал.
WDB2020221A183946
CherT
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
Цитата: CherT от 13 июня 2013, 16:48:34
А без релюшки даже со светом не пашет?
угу, все комьинации перепробовал )
WDB2020221A183946
CherT
Это значительно все упрощает. Это значит что реле все таки свую функцию выполняет, только вот плюс на него подается как то не оттуда. Он должен на нее на прямую с аккума идти. Но есть еще управляющий правда провод, там появляется, если двери открыты или зажигание повернуто. Вот вероятно во втором случаи что то не так. Т.е. управляющий для него получается является свет, а не должен. Релюшку бы конечно проверить не мешало бы.
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
Цитата: CherT от 13 июня 2013, 21:51:54
... Релюшку бы конечно проверить не мешало бы.
вот это главный вопрос как.
WDB2020221A183946
starantАвтор темы
Причиной неработы оказался один незаметный предохранитель впереди в блоке предохранителей. Вот век живи век учись называется.
WDB2020221A183946
