Непонятная проблема с освещением и блоком управления стеклами
Автор starant, 28 мая 2013, 06:59:46
starantАвтор темы
Всем привет. Недавно появилась проблема освещением - через какое-то непродолжительное время, как включается люстра, она почему-то сильно нагревается - наощупь достаточно горячо. Некоторое время назад до этого, было какое то характерное потрескивание в выключенном состоянии с включенным питанием. Освещение функционально и визуально робит нормально. И немаловажная фишка - при включенной люстре работает блок управления стеклами и работают функции люка, стоит свету погаснуть - все перестает работать. Насколько я помню, работало все независимо друг от друга  Подскажите куда смотреть, чего исправлять )
Проверял целостность предохранителей в блоке в багажнике - вроде все ок
WDB2020221A183946
Ездить - хорошо, хорошо ездить еще лучше.
Андрей Пермский
Привет. я думаю, что для начала у тебя попросят ВИН. А так, раз машина у тебя дорестайл, то скорее всего нужно смотреть блок комфорта, который расположен за аккумулятором
starantАвтор темы
Пардон, забыл, что в подписи не написал еще.
вот  WDB 2020221A183946
WDB2020221A183946
starantАвтор темы
А что с блоком комфорта может быть - функционал весь робит ведь
WDB2020221A183946
Gliese583
Цитата: starant от 02 июня 2013, 23:41:03А что с блоком комфорта может быть
ну например влага или кислота с акума попала туда. вскрой посмотри, и там видно будет
С любой ситуации найден выход
CherT
Не ну блок, блоком, но при сем тут свет в салоне то??? Такое чувство, что где то колхоз какой то присутствует.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
starantАвтор темы
Дак внезапно появился этот "колхоз" ::) случилось это после замены топливного насоса и топливного фильтра, а они вроде никак не связаны с блоком комфорта,  да и электрика никакая при этом не трогалась, проверялись только предохранители на предмет целостности. Погодно-климатических изменений, которые косвенно могли повлиять, у нас на тот момент в Екб не было никаких. В общем полтергейст. А где можно глянуть как должны стоять предохранители в блоке в багажнике конкретно на мой мерс, их ведь там несколько всего, а гнезд разных под разные системы, много. Вроде как от комплектации должно зависеть.
WDB2020221A183946
CherT
Как раз реле бензонасоса там рядом с блоком предохранителей и с аккумом и с реле комфорта , короче хез кто чего и зачем залез..... если не сам менял конечно.
По поводу где посмотреть, то это у тебя бумажка должна быть с обратной стороны крышки предохранителей, там будет именно под твою машину, если нету, то сфоткай открытый блок и выложи сюда . Авто 94 года... там может быть два вида блоков, предохранители стоят абсолютно по разному в них.
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
вот схемка на крышке
WDB2020221A183946
starantАвтор темы
WDB2020221A183946
CherT
Ага ну вот у тебя старая система еще . 7 - 10 - 13  Туда заведен свой плюс от реле комфорта. 7 (30A) перед стекла, 10 - зад (30A). 13 - люк (20A).
ну если коротко 1-4 управление сидениями. 5 Аудиосистема( усилки и прочее если стоят штатно)
9 (7.5A красный) Это идут питание на реле комфорта и на блок комфорта питание. 11 - штатная сигналка, 12 подогрев сидений, 17 штатный телефон, 18 хез не помню как эта хрень называется по русски....
6,8,14,15,16 не используется вообще.
Ну и вот что за провод в 15 идет красный, а говорят еще что колхоза нету)
Зелененькое виднеется реле бензонасоса.  :D
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
красненький провод с переключателем - эт принудиловка для старого бензонасоса, чтоб он непрерывно качал. Только в этом особого смысла не было мне кажется, ибо бенз заканчивался на полбаке. Недавно, топливный насос был заменен на нормально работающий новый Пирбургский, после чего внезапно вдруг стало топливо из второго полубака нормально качаться и как оказалось стрелка наличия топлива хорошо все показывает, следственно датчики топлива в порядке и даже индикацию заканчивающегося топлива я увидел в первый раз на этом мерине ). так что по идее наверное можно убрать, но на всякий не трогаю нафик.
WDB2020221A183946
CherT
Убрать обязательно , лишний болтающийся плюс без дела, ну его нафиг.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Короче по делу.
1. Работают ли стекла и люк в закрытой машине без зажигания и с ним?
2. НУ понятно на заведенной все должно работать?
3. Работают ли дожимы?
4. Работают ли стекла/люк если все выключено, но открыть любую переднюю дверь?
Вот по очереди ответь на это и если нюансы и отклонения то поясни все условия.
ex w202  95г. Esprit
starantАвтор темы
Вот эта люстра моя ) при включенном верхнем левом положении все работает
Цитата: CherT от 13 июня 2013, 00:02:51
Короче по делу.
1) нет, но если включить люстру - робят, следственно все разблокируется и откроется при этом.
2) работают только при включенной люстре
3) работают только при включенной люстре (но я редко пользуюсь этой функцией и если чесно не совсем знаю как точно они должны работать: жмешь долго и автоматом стекло едет само до упора)
4) работают пока горит свет
Помимо центрального блока управления стеклами, есть кнопочки на задних дверях - но про них то я только щас вспомнил.
WDB2020221A183946
