Доп. вентиляторы
Автор wolk985, 27 мая 2013, 14:08:11
wolk985Автор темы
Всем привет мерсоводы :) Не включаются 2 доп. вентилятора не на кондей не на охлаждение в прошлое лето крутились, вискомуфту рукой можно остановить, контакты около самих вентиляторов почистил, проверял на прямую- работают. Скажите где копать бо с такой проблемой первый раз встр. под капотом предохранители маленькие в норме
Вот такое вычитал: Первая причина,компрессор кондиционера не создает нужного давления в системе,поэтому  датчики не дают команду доп.вентиляторам на включение. У меня кондея лампочка иногда загорается и кондея компрессор работает рывками может быть иза этого?
Васька
про компрессор кондея и вискомуфту непонятно... надо разобраться с кондиционером, потом смотреть дальше. Вискомуфту при какой температуре проверял? Вентиляторы дополнительные тоже не всегда должны работать. читай тут https://w202club.su/index.php?topic=18433.0
wolk985Автор темы
Цитата: Васька от 27 мая 2013, 16:08:08Вискомуфту при какой температуре проверял?
около 92
спс. за ссылку
wolk985Автор темы
Вот что нашёл:
Снимаешь защиту на левом переднем колесе (по ходу движения). Там стоит блок управления вентиляторами, снимаешь с него разъем, затем замыкаешь контакты 1 и 2, начинает работать один вентилятор, затем замыкаешь контакты 1 и 3, срабатывает другой(если так как написано, то блок управления вентиляторами на замену), если не срабатывает, то надо искать обрыв или еще что то(предохранители например). Как то так.
У меня не срабатывает..где дальше скажите копать? или стоит для начала заправить кондей?
КОБА
Цитата: wolk985 от 27 мая 2013, 17:53:21Снимаешь защиту на левом переднем колесе (по ходу движения). Там стоит блок управления вентиляторами, снимаешь с него разъем, затем замыкаешь контакты 1 и 2, начинает работать один вентилятор, затем замыкаешь контакты 1 и 3, срабатывает другой(если так как написано, то блок управления вентиляторами на замену), если не срабатывает, то надо искать обрыв или еще что то(предохранители например). Как то так.
Ты замыкаешь на прямую и заправка тут не причем.
Тел.+79272231020
wolk985Автор темы
Цитата: КОБА от 27 мая 2013, 23:12:33Ты замыкаешь на прямую и заправка тут не причем.
Логично, может кто ещё поможет советом?
может блок вентиляторов снять посмотреть?
КОБА
 :yes3:
Цитата: wolk985 от 28 мая 2013, 14:27:05может блок вентиляторов снять посмотреть?
Тел.+79272231020
