Минусы мерседеса 202!!!
Автор sasha20298, 30 ноября 2010, 23:29:19
sasha20298Автор темы
Привет,эта проблема у всех 202,(зимой когда много снега)..включаешь обогрев заднего стекла и снег начинает таять- превращается в воду и  стекает вниз, там внутри между резинками застывает образовывая ледядой покров (со временем он становится очень толстый и мешает спокойно закрывать багажник...приходиться долбить....)))ВОТ
и ещё почему то печка (точнее сопло откуда дует воздух) со стороны водителя вообще еле дует!!!Фильтр поменяный,все остальные сопла впорядке.....Что может быть ума не приложу....или так у всех???
TCooper
Первое - у многих машин так, нужно просто чистить.
У меня отлично дует из всех дефлекторов.
а как чистить?интересно...
Maugly
багажник, да, у многих авто плохо открывается. Надо счищать снег, чтобы воды было меньше. Сопла у моего нормально дуют оба.
в каком плане,плохо открывается?
Blasto007
1. Кнопка замерзает багажника наглухо, если не успел смазать.
2. После обогрева на резинках вода  тоже примерзает, к багажнику.
Всё заранее стараюсь смазать силиконовой смазкой и после поездки всегда с желобков снег выметаю чтоб проблем было меньше
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
Чтобы не намерзало надо в Африку перехать жить, делов то.
А вот то что воздух слабо дует, это может быть воздуховод соскочил.
Вобщем снимай обшивку, которая над ногами и смотри по месту.
Это не недостаток, это неполадка.
Mendeleev
силиконовой смазкой пробовал мазать разные резиновые уплотнители, но на холоде они всё равно сильно твердеют и лёд к ним примерзает...
Покупаю в аптеке "глицерин" (пузырёк стоит около 15 р.) и смазываю все резиновые уплотнители, они всю зиму остаются мягкими (относительно), не трескаются и срок службы соответственно продлевается.
я об этом тоже думал,но сейчас чёто холодно куда то лезть...и так не плохо -тем более что езжу так уже как машину купил 3 года...иногда вспоминаю,когда окна потеют....
Николя
ЦитироватьSLAYER написал(а):
А вот то что воздух слабо дует, это может быть воздуховод соскочил.Вобщем снимай обшивку, которая над ногами и смотри по месту.Это не недостаток, это неполадка.
Точно, у меня слева от руля тоже не важно дуло,оказалось патрубок наполовину выскочил и воздух дул под пластиковый кожух который под рулем.А слетел он потому что горе мастера плохо его вставили.Я его зафиксировал пластиковыми хомутами,больше не слетает.
Blasto007
Тоже подумывал этим способом, но чёт до аптеки ноги не доходят, а вот силиконку на любой заправке спрей можно прикупить, раз в неделю мажу появляется такая хорошая плёнка, даже что намёрзнит легко отходит, резинки да древенеют, хорошо одно что уплотнители не залипают,  в личинки замков, двери и багажника,  зимнею солярку в шприц набираю и заливаю лучше чем всякие размораживатели ;)
Отредактировано Blasto007 (2010-12-01 23:14:11)
с чем с чем,а у меня с открыванием (замерзанием) никогда проблем не было,я имел ввиду когда ручку снаружи на себя дёргаешь (открываешь)такой какой то посторонний металический звук,щелчок...и при закрывании,сама ручка туго идёт,как бы в два этапа.,тянешь слегка,а на половине хода надо уже сильнее дёргать....в чём тут дело не понятно,,,,,причём только ручка со стороны пассажира....Помогите если сможите
миха
этот глицерин в жидком виде продается?
БиОаНдРоИд
Вообще-то устройство называется Demister. или "распотеватель" что уже подразумевает собой что он был задуман как средство от запотевания заднего стекла.  Для очистки поверхности он снега дождя грязи и тпд существуют задние дворники. А в нашем случае - брызгалка и водосгон.
Иными словами, снег надо сгрсовокупляться вручную, как и с переднего стекла (продлевает жизнь дворнику)
По поводу дефлектора - может сломан привод заслонки такового.  (или под панель лазали кривыми руками - не одели дефлектор на место) самый первый способ к диагностике - посветить фонариком, посмотреть что там собственно творится..
