Перепрограммирование АКПП
Автор asnv, 25 мая 2013, 17:28:07
Цитата: Oleg_373 от 29 мая 2013, 12:07:06...и еще BMW .а вместо Газелек токо Спринтера
Сказочник ты однако... :D
Oleg_373
да в коробе там проблема-это и так понятно...
asnvАвтор темы
Цитата: Игорь от 29 мая 2013, 08:05:33
уже 4 страницы флуда
Автор темы - надеюсь ты понял, что нельзя перепрограммировать коробку
Точнее, что одним перепрограммированием не обойтись.
Хотя, конечно, не просто вылечить кариес по телефону.
Специалистов мало, а по машинам, которые придумали 20 лет назад ещё меньше.
Хорошая мысль была о том, что никто не настроит коробку с 15-летним износом до штатной схемы работы,
даже, если теоретически это возможно.
Надо ремонтировать гидромеханику коробки.
Проверять и приводить в норму мозги коробки и двигателя (если это разные системы).
asnvАвтор темы
Цитата: Oleg_373 от 29 мая 2013, 10:09:38...двигло как тянет-то ?
если вопрос ко мне,
двигатель тянет на свои силы.
расход топлива в норме.
расход масла не заметен после замены маслосъёмных и прокладки клапанной крышки.
а коробка вверх практически не пинается.
только при плавном торможении километров до 20 - 10 - 0 и отпускании газа подтыкивается, без изменения оборотов двигателя.
ну, или если после притормаживания чуть резче, чем плавно на газ нажать, проходит толчёк
Oleg_373
короб-100% в ремонт...или ездить так пока не умрет.замена масла с фильтром 50/50 -мож поможет,а мож и нет
asnvАвтор темы
Цитата: Oleg_373 от 29 мая 2013, 20:34:33замена масла с фильтром 50/50 -мож поможет,а мож и нет
не. масло хоть и не я менял, но масло свежее.
тыщ 5 назад, не больше
Oleg_373
5 тыщ назад была замена ? масло желтое или красное ?-если меняли-то ремонт 100%,или ездить пока не умрет (тута у нас шрот подешевел на такие коробки-народ почти перестал их ремонтировать)
develone
Ну а что делать когда умрет?
Вот сегодня срисовал адаптации сделаные по правилам описаным в висе и после скинул и накатал по новой, но в ритме повседневной городской езды  :D
Значения адаптаций для переключений с 1 на 2 и 3 не поменялись а вот с 3 на 4 были цифры -66  и -43 так же и с 4 на 5 . Покатать по правилам будет самое большое отклонение -30. При этом ни до ни после никаких пинков. :D чтото тут не все так просто с этими адаптациями. Я так понимаю -66 это приговор на ремонт?  ;)
KLIMENTIY прокоментируй плиз :) ведь неважно как адаптировать коробку, если ритм городской езды не изменяется, но тем неменее значения адаптаций разные. От чего такое и влияет ли такие изменения в значениях на работу акпп? Ведь по ощущениям вообще никак не чуствуется разница.
Цитата: develone от 30 мая 2013, 00:51:48Я так понимаю -66 это приговор на ремонт?
бред
вот когда за 100 будет - вот тогда и начинай думать о ремонте
develone
бред
Но дело в том, что можно это число уменьшить раза в два просто иначе проехав после сброса адаптаций.
asnvАвтор темы
Цитата: Oleg_373 от 29 мая 2013, 23:00:30масло желтое или красное ?
Масло красное, прозрачное, с характерным запахом (без запаха горелого)
Цитата: Oleg_373 от 29 мая 2013, 23:00:30тута у нас шрот подешевел на такие коробки-народ почти перестал их ремонтировать
ну мне ваш дешёвый шрот не поможет.
у вас там он в запасе?
asnvАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 27 мая 2013, 01:51:39Кстати, многие не знают как правильно адаптировать АКПП после сброса адаптаций.
Цитата: KLIMENTIY от 27 мая 2013, 01:51:39для комфортной езды.
1.Скидываем адаптации
2. Едем на минимальных оборотах 1500-2200.( имею ввиду самые минимальные обороты для переключения на все предачи)
3. Ждем пока АКПП переключиться на все передачи вверх и вниз. И так 5-6 раз. Причем для разных двигателей это число тоже разное.
4. Останавливаемся и стоим на холостых 10- 15 минут.
с точки зрения банальной логики, адаптация производится к стилю вождения.
коробка, по алгоритмам устанавливает параметры своей работы, в соответствии с внешними воздействиями.
значит водитель едет и не думает о правильности адаптации, жмёт на газ и тормоз так, как ему комфортно и по ситуации на дороге.
если он будет управлять машиной по каким то правилам , то и коробка настроится как то по этим правилам.
в чём смысл такого "обучения" коробки?
если потом водитель будет передвигаться в свойственной ему манере, коробка переадаптируется под него
:dr:
develone
Несовсем так. Сначала есть правила по которым надо адаптировать. Неменьше 4 раз переключений каждой передачи при оборотах 1800 для дизеля, а уже после первой адаптации таким образом каробка будет на основе этих значений подстраиваться под стиль езды водителя.
Первый день откатал после неправильной адаптации. Переключение передач вообще перестало чуствоваться. Раньше чуствовалось как провал динамики разгона в момент переключения. Так что толк в адаптациях есть. Проверено :D
asnvАвтор темы
Цитата: develone от 30 мая 2013, 19:57:22Несовсем так. Сначала есть правила по которым надо адаптировать.
по этим правилам надо адаптировать коробку нового автомобиля после покупки?
или только после сброса адаптаций?
develone
После сброса. Так написано в мерсовских букварях.
