Перепрограммирование АКПП
Автор asnv, 25 мая 2013, 17:28:07
Antonio
Думаю,  не в том вопрос, есть прошивки так называемые "глючные",  сам сталкивался ( первые блоки  управления  ) , даже в каталогах  есть одни  парт номера первых блоков  а потом идут другие  - так называемые исправленные , думаю  то же самое с  прошивками  тех блоков,  которые можно исправить прошивкой .
Самое обидное - никто из офф сервисов не хотит идти на встречу , нам, владельцам не новых авто , за исключением любителей и ценителей марки .
Цитата: develone от 25 мая 2013, 18:18:40Если пинает под зад прошивка особо не поможет... адаптации как я понял это корректировка переключений соленойдов на гидроблоке, но процесс подстройки адаптаций постоянный , поэтому скидывание их просто на какое то время изменяет режим работы каробки после чего по тому самому алгоритму адаптации выставляются такие же как и были и получаешь все те же пинки под зад. Поэтому за пинки виним гидроблок ну и всю остальную механику, программно это не исправить :)
Здесь особо добавить нечего. Все правильно.
Цитата: Pavel0861 от 25 мая 2013, 21:40:29Мерседесу больше нечем заняться, сидят и думают, бедные, как бы обновить программы для двигателей и коробок, выпущенных двадцать лет назад.
Здесь вообщем-то тоже.
Программа в коробке рассчитана на корректную работу АКПП. Обновляеться програмное обеспечение в том случае если глюк связан именно с самой програмой. Т.е слетела, глюк и.т.д., при условии что с механикой или гидравликой нет никаких проблем. Короче идет возврат до заводского состояния. Обновление именно для нашей коробки я пока не встречал, для коробок выпущенных в настоящее время( имею ввиду шестые) обновления есть.
  Вся суть проблемы с мозгом АКПП и не корректным переключением все равно сводиться либо к механике либо к гидравлике. К тем же адаптациям. Когда с АКПП все в порядке АКПП адаптируется к параметрам близким к заводским. Если не в порядке- шкалит.
Цитата: KLIMENTIY от 25 мая 2013, 21:59:22Вся суть проблемы с мозгом АКПП и не корректным переключением все равно сводиться либо к механике либо к гидравлике. К тем же адаптациям. Когда с АКПП все в порядке АКПП адаптируется к параметрам близким к заводским. Если не в порядке- шкалит.
ну вот у меня вылезла проблема после замены расходомера - появились жесткие затупы при нажатии на педаль газа
проблема явно не в адаптациях и ни в чем-то другом
короче, вся надежда что можно обновиться - сначала блок МЕ, потом егс если 1е не поможет
asnvАвтор темы
ладно. у меня по плану в июне диагностика АКПП у официалов.
спрошу про программы для всего.
съезжу, расскажу
Цитата: sledge hammer от 26 мая 2013, 09:31:23ну вот у меня вылезла проблема после замены расходомера - появились жесткие затупы при нажатии на педаль газа
Прочитай 5 сообщение
Тема, вообще-то конкретно о мозге коробки. А как влияет неисправность двига на переключения АКПП - это уже другая тема.
asnvАвтор темы
меня бы устроил любой вариант перепрограммирования, который решит проблему дёргания АКПП.
для этого можно и тему расширить
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:18:07который решит проблему дёргания АКПП.
Давай, расширим. Только проблему перепрограмированием все равно не решить. Ты читал свою коробку? Двигатель тоже читал?
develone
Вот впринципе тоже интересно как работа двигателя влияет на АКПП? впринципе понятно, что они постоянно по CAN о чем то общаются, но агрегата то два разных...
asnvАвтор темы
электрик читал, чем читал, я не спросил (заеду, спрошу).
адаптации АКПП он сбросил.
по ДВС ошибок не было.
но он скептически отозвался о перепрограммировании (ему это не известно).
поэтому здесь спросил я.
поэтому к официалам потащусь в июне
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:23:24по ДВС ошибок не было.
Это значит не читал. А просто посмотрел ошибки.
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:23:24адаптации АКПП он сбросил.
Это тоже не читание, а просто нажатие на кнопочки.
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:23:24поэтому к официалам потащусь в июне
Ну потащись. Только денег бери побольше. Результат будет тот-же.
asnvАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:32:04Цитата: asnv от Сегодня в 10:23:24
где выход?
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:33:37где выход?
Найди грамотного диагноста, который сначала прочитает твой дизелек , а потом прочитает твою АКПП. Если по двигу все в порядке, тогда нужно разбираться что не так в АКПП. Глючат, коробки не только старого образца, а такие как у тебя 99г.в. К сожалению, пока никто износ гидроблока его пружин, клапанов и механизмов АКПП никто не отменял. А софт здесь не причем.
asnvАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:44:12Найди грамотного диагноста
ищу. по рекомендации у электрика был. результат описал.
потом был на бесплатной диагностике. ошибок АКПП нет, уровень масла в норме. масло свежее. поездка ясности не внесла.
решение: снимать - разбирать - и т. д. (много денег, не конкретно).
поэтому к официалам планирую.
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:44:12сначала прочитает твой дизелек
у меня бензиновый
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:44:12Глючат, коробки не только старого образца, а такие как у тебя 99г.в.
у меня 98 г. в.
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:44:12износ гидроблока его пружин, клапанов и механизмов АКПП никто не отменял
у уверен, что это так и есть, но есть малая надежда: после сброса адаптаций дней десять АКПП не дёргала,
хотя я ездил аккуратно, коробку не провоцировал, но и не ползал
Цитата: KLIMENTIY от 26 мая 2013, 10:44:12софт здесь не причем
хочу исключить этот фактор заранее.
чтобы, если уж лезть в коробку с гаечным ключём, то уже с результатом на выходе в виде нормально работающей АКПП
Извини, не тот ВИН пробил. :D
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:54:42у меня 98 г. в.
Это усугубляет твое положение.
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:54:42но есть малая надежда: после сброса адаптаций дней десять АКПП не дёргала,
Ты вообще понимаешь, что такое адаптации АКПП и для чего они нужны?
Цитата: asnv от 26 мая 2013, 10:54:42хочу исключить этот фактор заранее.
Зачем? Ты думаешь что у тебя что-то слетело в программе?
