"Трудный" запуск 111.975
Автор kirilllug, 22 мая 2013, 23:29:14
kirilllugАвтор темы
Добрый день, форумчане.
Возникла следующая проблема. Как-то раз w208 2.3k простоял почти на пустой бак около недели. С этого момента и началось самое интересное. Теперь каждый раз после простоя авто больше 8-10 часов наблюдаются проблемы с запуском. ДВС заводится как обычно, набирает 1000-1100, потом опускается до ХХ и тут начинает дико троить. Не глохнет, но и обороты набрать не может. Сие действие наблюдается около 20-30 секунд, потом работа ДВС стабилизируется. В течение дня (после первого старта) проблем с запуском нет, потери мощности и динамики нет, расход топлива вроде как в норме. ДЗ прочистил, впуск промыл, ДМРВ в норме, датчик давления топлива в рампе заменил, диагностика ошибок не выявила, мастера в сервисе разводят руками.
Прошу вашей помощи. Заранее спасибо за ответ  :)
КОБА
Привет я бы обратил на температурный датчик внимание.
Тел.+79272231020
ALEX-066
У меня были точно твои же симптомы - тоже после ночи машина так себя вела- поменял расходомер,промыл все-и стало нормально.
Цитата: КОБА от 22 мая 2013, 23:37:10Привет я бы обратил на температурный датчик внимание.
вряд ли
я бы обратил внимание на лямбду
КОБА
Цитата: kirilllug от 22 мая 2013, 23:29:14диагностика ошибок не выявила, мастера в сервисе разводят руками.
Игорь как бы стоит доверять.
Тел.+79272231020
КОБА, кому доверять?
Машина  чуть ли троит, а мастера говорят что все хорошо !!!!!!!!!!!!!!!
Как так?
Чем смотрели машину?
КОБА
Тел.+79272231020
kirilllugАвтор темы
ДМРВ менял полгода назад. Скорее всего он живой, т.к. если перед запуском двигателя снять с него фишку, начинается еще большая белеберда.
Делали не столько компьютерную диагностику, сколько чтение и удаление ошибок. Так вот ошибок не было.
По поводу лямбды хз. На машине стоят пламегасители. Насколько я знаю, в таких случаях ставят обманку.
S1ay
Обманку ставят,только если после катов есть лямбды.
Делай диагностику на холодную  ;)
КОБА
Тел.+79272231020
kirilllugАвтор темы
Итак, после нескольких недель сделано следующее. Форсунки чищены, топливные фильтр и насос новые. Также вкрутил новый штуцер топливной рейки. Весь впуск прочищен еще раз, дроссель тоже. В итоге нифига это все не помогло) думаю, Мб это датчик холла? Просто троить начала сильнее, когда на улице +30 стало.
Что примечательно. Когда машину заводишь первый раз - троит. Глушишь, заводишь еще раз - становится лучше. Раз на 2 - 3 все норм.  Если не глушить, сразу поехать, то начинаются сильные провалы в разгоне.
У кого какие мысли?
Gliese583
может вакуум тормозной порван вот и троит, или подсос выхлопных газов через EGR ? :de:
С любой ситуации найден выход
Неужели в Москве нет ни одного вменяемого диагноста? На этой машине со Стара можно проконтролировать десятки параметров работы двигателя, так чего гадать и менять хорошие детали на новые? Может вакуум, может ЕГР? А может, это кариес???
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 26 июня 2013, 17:09:59Неужели в Москве нет ни одного вменяемого диагноста?
Я вот тоже не пойму почему люди думают,что если пол машины ИСПРАВНОЙ поменять то что-то должно поменяться.
Тел.+79272231020
