Расходомер на w208
Автор Vadim1984, 22 мая 2013, 21:47:09
КОБА
Цитата: alex-ssa от 23 мая 2013, 08:54:03A0000940948 - 5000 стоит, бош 0 280 217 114 дороже даже (уверен что этои подойдут?)
A1110940148 - 13, аналог Siemens-vdo   5WK9613Z - 9500
Ну как и писал раньше.ребята это же не запуск шатла.
Тел.+79272231020
если седня Вадим приедет, проверю подкинув свой расходомер бош 0 280 217 114 на его машину
Secher
#32
Всем доброго времени суток,т.е. я правильно понимаю,купил,поставил,прокатился,сделал диагностику и только тогда узнаешь рабочий или нет? или поймешь по работе двигателя,по динамике автомобиля ?
WDB2020221F383882
КОБА
Цитата: Secher от 23 мая 2013, 20:40:25т.е. я правильно понимаю,купил,поставил,прокатился,сделал диагностику и только тогда узнаешь рабочий или нет? или поймешь по работе двигателя,по динамике автомобиля ?
И так и так.Есть у меня два одинаковых ДМРВ по параметрам одинаковы,но один лучше на низах,другой на верхах.(показания в движении не снимал)
Тел.+79272231020
Secher
выходит изменения будут как только поставлю и не факт что новый будет лучше работать чем б/у (хочу взять б/у в эстонии или с литвы)
WDB2020221F383882
КОБА
Цитата: Secher от 23 мая 2013, 21:14:11выходит изменения будут как только поставлю
если твой мертв то да,ну и конечно же наоборот.
Тел.+79272231020
Secher
КОБА, спасибо за ответы,буду заказывать и пробовать.
WDB2020221F383882
час назад Вадим уехал от меня
расходомер под замену
на хх горячий двиг показывает 20-21 кг
ессно и ошибки по ДМРВ
так же была ошибка по продувке каталика
временно перевел машину в код 918 назад И ОТКЛЮЧИЛИ дмрв (так как остывший двиг работает ужасно, весь дергается, а когда тключили все ровно)
после чистки интеркулера (старый ДМРВ в масле, поэтому тупая замена его, исправит проблему не надолго), замены улитки, и ДМРВ восстановлю ЕВРО2 и отключу продувку
Теперь о самом ДМРВ -ДМРВ  у него конструктивно другой, хотя штеккер один в один подходит от моей
но чтобы поставить ДМРВ как на 202 230К - надо заменить часть труб от интеркуллера к ДЗ
В общем надо посчитать, что дешевле
купить оригинальный или заменить патрубки к ДЗ и поставить наш ДМРВ
Vadim1984Автор темы
Игорь, я только написать хотел итог диагностики, а тут уже все написано :ay:
Цитата: Игорь от 24 мая 2013, 00:00:09после чистки интеркулера (старый ДМРВ в масле, поэтому тупая замена его, исправит проблему не надолго), замены улитки,
:yes3:
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 24 мая 2013, 00:52:08Цитата: Игорь от Сегодня в 00:00:09
Маслу во впуске НЕТ. :tommy:
Тел.+79272231020
bunu
а, если корпус не менять, а перекинуть сам датчик из боша за 4.500р в его корпус????
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Цитата: bunu от 24 мая 2013, 11:10:38а, если корпус не менять, а перекинуть сам датчик из боша за 4.500р в его корпус????
Вариант прокатит, в случае одинаковых диаметров корпусов.
Vadim1984Автор темы
Не прокатит, ибо в моем расходомере датчик не вынимается. Вот тебе и 111EVO.
