722.4 рывок с первой на вторую
Автор ЛюдоеД, 22 мая 2013, 00:39:21
ЛюдоеДАвтор темы
При переключении с первой на вторую на низких оборотах заметный удар, если педаль газа выжата больше чем на треть- все в норме, переключает быстро и без каких-либо толчков/удара, то же самое, если машина нагружена или происходит движение в горку, переключает плавно даже на минимальных оборотах. Масло с фильтром менял в этом месяце, коробка чистая, за два года и 70 тысяч километров пробега с предыдущей замены, в поддоне металлического осадка с одну-две спичечных головки. К нормальным автоматчикам в ближайшем обозримом будущем возможности попасть нет, все заняты. Где-то год назад снимали дроссель, примерно с этого момента появилась данная проблема. Может ли это быть связано с тросом управления, идущим от заслонки к коробке? Что еще можно своими силами посмотреть/проверить/отрегулировать и как?
Подъемник/яма, инструмент и много прямых рук имеется, но коробками никогда не занимался, нужно чуткое руководство знающих людей.
Цитата: ЛюдоеД от 22 мая 2013, 00:39:21Может ли это быть связано с тросом управления, идущим от заслонки к коробке?
Запросто, регулировка имеет немаловажное значение. Также нужно проверить все вакуумные трубки идущие к коробке на предмет подсоса от самого коллектора.
Цитата: ЛюдоеД от 22 мая 2013, 00:39:21отрегулировать и как?
Есть в руководстве по ремонту и обслуживанию наших машин
Gins
Смотри трос, вакуумный модулятор и трубки к нему.
