как выглядит датчик холостого хода мерседес 102 двигатель
Автор andros1979, 19 мая 2013, 14:28:05
andros1979Автор темы
AZAROV
Он самый. Даже номер есть. Стоит 5 тыс. новый. Применялся ещё на ягерах 3-й серии XJ6 4.2 , лянчах-феррарях и 4,6-цилиндровых МБ .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
спасибо большое.....еще вопрос у меня такая проблема заводишь машину обороты поднимаются больше 3000 и не падают в чем проблема не знаю подскажите пожалуйста
Юрий 434
Потенциометр дроссельной заслонки. Истираются дорожки - приходит неверный сигнал на мозги и в результате завышенные обороты. Сам потенциометр не трогали, не смещали? Бывают завышенные обороты из-за не правильной регулировки!
VIN: WDB2020241F392203
можно датчик холостого хода почистить самому ? за рание спасибо !
Юрий 434
Можно промыть карбклинером. Внутрь электрики не лазь. Сними с него трубки и вымой там все. Заслонку внутри можно аккуратно пошевелить, чтобы из-под нее все очистить. Ничего сложного, работы на 20 мин.
юрий...видишь в чем проблема я даже не знаю где он стоит и с чего надо начинать.если можешь напиши подробней,а если есть видео или фото было бы очень хорошо. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
vladv8
Датчика холостого хода в природе не существует..., а это клапан (он же регулятор) холостого хода.
AZAROV
Цитата: andros1979 от 20 мая 2013, 08:11:38спасибо большое.....еще вопрос у меня такая проблема заводишь машину обороты поднимаются больше 3000 и не падают в чем проблема не знаю подскажите пожалуйста
По опыту с 201-124-126 ... Надо помыть бочонок (1 большой балон карбклинера хватит) , если шторка с царапками , то ему 99% ппц. + менять все патрубки к нему идущие. Они рассыпались даже на целочных машинах с пробегами 80-100 тыс. км. 20 лет всё же прошло...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Были большие обороты промыл датчик холостого хода очистителем для карб. стало все норм. туда попал песок и закусило заслонку внутри
сейчас такая проблема....машина не заводится а если заводится сразу глохнет, газу даю тоже глохнет вчера ехал домой газ в пол топнул задергалась в чем дело не знаю подскажите пожалуйста ... за ранее большое СПАСИБО.
Юрий 434
там в клапане есть аварийный зазор. если скинуть с него разъем, то он будет работать, только оборотов будет 1200 примерно. посмотри может у тебя подсос воздуха. Проверь все патрубки. И еще посмотри потенциометр расходомера- это находится под воздушным фильтром. Снимаешь корпус фильтра- увидишь сам расходомер. Там тоже нужно все промыть карбом, так как туда срач летит на ура. увидишь на передней части со стороны переднего фартука черную коробочку. Она держится на 4 винтах (звездочках). обрисовываешь её для начала, так как потом если не отметишь надо будет выставлять напряжение между пинами. откручиваешь эти винтики и смотришь что внутри. Могут волоски с привода тарелки отвалится, а может и потенц затерт до дыр. Тогда его можно восстановить. Есть тел. человека кто в Москве этим занимается - сам у него заказывал. В общем посмотри все, что я написал. Если что-то срочно подсказать понадобится - мой тел 8 девяносто шесть 00 девяносто шесть двадцать три 13.
Гильманов Рамиль
это регулятор оборотов холостого хода, датчик холостого хода - не верное истолкование
